  • Antworten 238
So hab mit den Leuten vom dynoTeam gesprochen und die sagen nach DIN messen ist zwar noch offiziell wird aber vom TÜV nicht mehr anerkannt sie wollen jetzt nur noch nach EWG und nach dem Wert hat dein Accord nur 221PS nicht das du es falsch verstehst will dein Auto nicht runter machen blos was klar stehlen alle Dynos die hier gepostet sind sind alle nach EWG gemessen blos KKS Mist noch nach DIN. Bearbeitet von B-CH6
Mal wieder ein unnützes Zitat entfernt...
"Alle Dynos" sind eigentlich nur DynoTeam Runs die nach EWG messen.
Ich kenne etliche wenn nicht die meisten Prüfstände die nach DIN messen.
Und das macht hier ja keiner für den TÜV, von daher sind die DIN Messungen genauso legitim wie die EWG Messungen.
ACC ist keine Klimaanlage!
Letztendlich ist es interessant was unten an kommt und da trennt sich gleich mal erheblich die Streu vom Weizen. Dann kommt der große Faktor Fahrer dazu, der sicher das meißte weg saugt.
KKS misst nach DIN das stimmt, will auch keinem was schlecht reden oder sowas. Aber ich kenne ein paar die haben nach EWG auf einem mobilen gemessen (nenne keine Namen auch nicht per PM). Wollten dann bei KKS nochmal nach messen und dachten sich wie einige hey DIN haut rein. Und dann kam das große aber aber aber.
So ein Dynorun ist auch nur ein ca Wert. Man muss sich nicht an 5PS oder sonst was hoch schrauben.
Wenn draußen die Luftfeuchte hoch ist, geht meine Bude wie 30PS weniger und darunter leiden extrem viele Hondas, sie sind brutalst wetterfühlig und brutal meine ich messbar um mehrere sekunden rum.
PS: Wenn der Stevo zeit hat schleife ich ihn mal mit zum Accord treffen. Seine 221PS und 240NM sind nach DIN, der hat sicher bock auf einen kleinen Vergleich. Dem einzigsten den ich es aktuell zutrauen würde wäre Type-S sein Accord durch das Gewicht und gewisse Modifikationen die ich auch fahre (verwetten würde ich aber auf ein Ergebniss garnichts). Bin gespannt.
Bearbeitet von RaZeR86
Ich glaube hier wurde ich falsch verstanden ich will mich hier mit keinem messen oder jemandem irgentwas beweisen, ich kenne auch fest instalierte prüfstände die nach EWG messen und zum vergleich zum Mobilen Prüfstand haben die nur 1PS unterschied gehabt, schliesslich sind es Defenierte rollen mit gewicht, was auch auf festen und mobilen und bei KKS prüfständen verwendet werden, wer z.B. seine leistung in seinen Fahrzeugschein eingtragen will braucht einen Prüfbericht mit einer EWG messung.
Mir gings nur darum, und ich glaube auch das die mehrzahl der Prüfstände die in Deutschland überall stehen messen nach EWG.
Wo isn der Unterschied zu nem fest installierten und nem mobilen Prüfstand die beide nach EWG messen? Lol
Klar das bei beiden das gleiche raus kommt.
Bearbeitet von Accord06
Normal gibt es keinen unterschied, aber bei gewissen leuten sind die unterschiede enorm groß je nach wetter lage und anderen umständen, Zwischen DIN und EWG ist meistens nur ein mausklick zum umschalten in der software:wink: Bearbeitet von B-CH6
Mal wieder ein unnützes Zitat entfernt..."Antworten"-Button benutzen!!!!
Ja wart mal ab, mit dem Motor bin ich jetzt noch keine 1000Km gefahren, wollte nur checken ob er Leistung gibt oder nicht. Selbst 215PS wären mehr als erwartet. Erstmal das Flashpro zum Laufen bringen und dann kommen die letzen mods, dann ist auch erstmal Feierabend :D
Aber erstmal sparen weil die jährliche Versicherung kam :roll:
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
Nach DIN: 228PS
Nach EWG: 221PS
da sieht man das du nur die hälfte liest:D
  • 2 Monate später...
Irgendwie habt ihr mich neugierig gemacht, jetzt will ich auch wissen was mein Accord hat. Kann mir jemand einen Prüfstand in der Nähe von Nürnberg empfehlen?
To-Dos:
Fahrwerk (D2)
Short Shifter (? Comptech vielleicht)
200 Zellen Kat (Kaido?)
Krümmer (Weapon R?)
Heute mal beim Ami Oldtimertreffen aus Jucks mal aufm Dyno gewesen :D
Just for fun, mal geschaut ob die Angabe von 190 PS stimmt :p
Motor: K24a3
Reifengröße: 225/45 17 oem felgen
Automatik/Schalter: 6 Gang Schalter
Setup: Bone Stock bis auf die KN Matte und zwei Muffler, die ich denke nix an Leistung bringen ;D
Dyno ausdruck Ja/Nein: ja
Ergebnis: 187,7 PS / 210 nm
27 grad? Lol seh ich jetzt erst haha.
ist das die Außentemperatur? also heute waren es knappe 14 grad und nieselregen ^^
Meinst dass die muffler leistung schlucken? Glaub net weil die gehen da gerade im inneren. Und net so verzweigt wie die oem Töpfe
Motor: K24a3
sag mal haben sie bei dir im 5 gang gemessen weil die Verlust leistung bei ca 42ps liegt?
verlustleistung ist doch von dyno zu dyno verschieden. (dyno rollen widerstand ect...)
zudem kommt noch wie der prüfer das auto verspannt und prüft.
wenn ich da nur überlege wie ein prüfer mein auto nicht testen konnte, da nur die hinterräder am spulen waren trotz semi slicks, aber andere autosmit über 500ps gingen immer problemlos.:roll:
Bearbeitet von nightkids
  • 4 Wochen später...
Accord CL7
Motor: K24 Serie
Reifengröße: 225/40 R18 8x18 ET45
Setup: ebay no-Name Krümmer, 200 Zellen Kat, Fox Komplettanlage, K&N Filtermatte
Dyno ausdruck Ja/Nein: Ja
Ergebniss: 221 EWG PS / 241Nm
Bearbeitet von Harlekin
