joshy6 Geschrieben 26. April 2013 Geschrieben 26. April 2013 Hey Leute Wieder mal ein Tag und ein Problem mehr. Heute im Stau hat sich ein ganz komisches Geräusch verbreitet aus meinem Motorenraum, als würde metall zuviel wiederstand haben oder sowas.. sehr Kratzig. Dann stieg weisser Rauch aus dem Motorrenraum. Nach kurzer Diagnose konnte ich schon mal den Motor ausschliessen ( Zum glück!!!! ) , hab dann rausgefunden dass es wenns länger steht wieder komt. Also Klima aus und weg wars. Dann später wollte ich rausfinden, was das ist!! Also Wagen hingestellt, motor laufen lassen, warten. Klima ein. Nach ein paar Minuten kommts wieder!!! Der Kompressor Quitscht macht und raucht. Zusätzlich Tröpfelts runter ( nehme an Klima Gas? ) . Was kann mich der Spass kosten? Und wird sowas in der Regel von der Garantieverlängerung von Honda übernommen? Klingt für mich teuer.. Komressortausch? Gruss Joshy Zitieren
soichiros freund Geschrieben 26. April 2013 Geschrieben 26. April 2013 Falls ja hab ich noch einen da. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
joshy6 Geschrieben 26. April 2013 Autor Geschrieben 26. April 2013 Das wäre natürlich Ideal ! Aber zuerst kämpfe ich für n neuen Schliesslich hat man ja für was Garantie. Halte gerne auf dem Laufenden! Zitieren
345 Geschrieben 27. April 2013 Geschrieben 27. April 2013 Hallo Hört sich nach defektem Kompressor an.Gas kann nicht tröpfeln,ist ja Gas und damit Gasförmig. Rechne mal so mit ca.100ßEuro alles in allem,klar versuche mal das die Garantie ein Teil bezahlt. Mfg 345 Zitieren
Puma08 Geschrieben 27. April 2013 Geschrieben 27. April 2013 hatte ich auch mal bei unserem alten ch6 da ist der Kolben im Kompressor fest und die Klimaflüssigkeit verdampft. Musst den Kompressor wechseln und dann System neu befüllen. Zitieren
soichiros freund Geschrieben 27. April 2013 Geschrieben 27. April 2013 Ich drück dir die Daumen ;) Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
Uzi Geschrieben 27. April 2013 Geschrieben 27. April 2013 Hallo Hört sich nach defektem Kompressor an.Gas kann nicht tröpfeln,ist ja Gas und damit Gasförmig. Mfg 345 Erstmal ist das Kältemittel nicht gasförmig, sondern flüssig, es gast nur schon bei niedrigen Temperaturen aus, deshalb ja der Effekt einer Klimaanlage;) Muss vielleicht gar nicht der Kompressor an sich sein, sondern evtl. nur die Kupplung, die Ärger macht... Wünsch dir viel Glück, dass du die Kosten erstattet bekommst. MfG Zitieren
345 Geschrieben 27. April 2013 Geschrieben 27. April 2013 (bearbeitet) Hallo @Uzi Das Kältemittel ist unter Luftdruckbedingungen Gasförmig,das ist so und lässt sich auch nicht wegdiskutieren.Nur in der Anlage wo je nach Temperatur im Stillstand ca 5 Bar herschen ist es Flüssig,das nur mal so zur Info.Es Ändert ja den Agregatzustand von Flüssig auf Gasförmig das heist von ca.12-18Bar (Flüssig) auf Gasförmig(ca2Bar),kann also bei ca 1 Bar Luftdruck nicht tropfen.Doch ist der Kompressor,der wird heis und die Spule der Magnetkupplung raucht ab. Mfg 345 Bearbeitet 27. April 2013 von 345 Zitieren
joshy6 Geschrieben 28. April 2013 Autor Geschrieben 28. April 2013 Es hat auch "gasförmig" rausgesprüht, und dann runtergetröpfelt... könnte also auch Gas Kondenswasser sein oder so? Andere Frage: Habe ja vor wenigen Tagen das China Navi verbaut. Nur mal rein hypotetisch, bevor ich Honda angreife, ist es technisch Möglich, dass das Navi den Kompressor falsch ansteuert und er deshalb diese Macke hat? Oder ist der Kompressor für Dauerlast ausgelegt zb? Es kam ja erst , als er eine Weile den Wagen kühlte. Aber der Originalre Radio kann ja auch ungehindert den Kompressor Verwenden um zu Kühlen oder? Danke für eure Tipps! PS . Sie kühlt auch noch, nur macht er halt das Geräusch und raucht bei Dauerbetrieb. Aber erst nach ca 15 - 20 min. Die Flüssigkeit könnte auch vom Klimakühlsystem sein oder? Da wird auch noch irgend ein Kühlwasser verwenden, soweit ich weiss? Zitieren
joshy6 Geschrieben 29. April 2013 Autor Geschrieben 29. April 2013 ACHTUNG AN ALLE!!!!!! BESTELLT DAS ChinaNAVI NICHT das ich gekauft habe!!!!!! Zieht den Kauf zurück wenns geht!!!! Es hat einen grossen Bug!! Folgendes: Es lässt den Klima Kompressor ununterbrochen laufen und er baut dabei zuviel Druck auf! Deshalb hats bei mir geraucht!!! Also lasst die Finger davon. Sorry für diejenigen die es schon bestellt haben, verkauft es weiter !!! Ich muss nun die ganze Klima neu befüllen.. :( Schade für das GErät aber so nützt es gar nichts... Zitieren
FreeeK Geschrieben 29. April 2013 Geschrieben 29. April 2013 woher willst du wissen, dass es am radio liegt? selbst wenn der kompressor durchgehend laufen sollte (was bei manuellen klimaanlagen doch so ist oder nicht?) dürfte der doch nicht abrauchen oder? gruß felix Zitieren http://www.speedtest.net/result/2950593158.png
joshy6 Geschrieben 29. April 2013 Autor Geschrieben 29. April 2013 (bearbeitet) Weil der originale Radio, immer alle 10 Sek den Kompressor abschaltet. Ist zumindest so wenn ich diesen Anhänge. Und beim China Gerät ists nicht so.... Wird wohl der Grund sein, anderst kann ichs mir nicht erklären. Denn auch wenn ich beim originalen 30 min auf LOW bin, tritt das Phenomen nicht auf... Für mich ist der Fall klar, es ist gewollt, dass der Kompressor immer wieder zugeschaltet wird, weil er wahrscheinlich nicht für eine Dauerbelastung gedacht ist???? Und der HH hat heute morgen bei ner Kurzdiagnose gesagt,das sei wahrscheinlich das überdruck Ventil und der Rauch der rauskommt ist Klimagas... Bearbeitet 29. April 2013 von joshy6 Zitieren
345 Geschrieben 29. April 2013 Geschrieben 29. April 2013 Hallo Genau,Original wird der Kompressor abgeschaltet wenn 4 Grad am Verdampfer anliegen,wenns draussen nicht so dolle warm ist schaltet der sich periodisch an und aus.Der Honda Kompressor hat keine eigene Regelung so wie bei Ford zum Beispiel.Wenn der also ständig angesteuert wird ohne abschaltung,kann das zu schäden führen. Also aufpassen beim Eierkauf:wink: Mfg 345 Zitieren
soichiros freund Geschrieben 29. April 2013 Geschrieben 29. April 2013 Also alles heile wenn de Glück hast ;) Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
joshy6 Geschrieben 29. April 2013 Autor Geschrieben 29. April 2013 (bearbeitet) Ja läuft alles noch. Nur dass ich jetzt auf nem 400 euro radio sitze und mir nichts bringt . -.- und ich musiktechnisch wieder gleichweit bin wie vor 3 Wochen... MANN... Ich habe den Chinesen jetzt mal geschrieben, vielleicht, lässt sich das mit nem update lösen :S Danke 345, sowas hab ich vermutet. Nun hab ich die Bestätigung. Schade echt für das gute Radio. Bearbeitet 29. April 2013 von joshy6 Zitieren
soichiros freund Geschrieben 29. April 2013 Geschrieben 29. April 2013 Kannst de das nich mehr zurück schicken? Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
joshy6 Geschrieben 29. April 2013 Autor Geschrieben 29. April 2013 pff... lohnt sich wahrscheinlich gar net, auf china von der Schweiz, da bezahlts locker 100euro und ob die mir dann wirklich das Geld wieder geben sei dahin gestellt... Zitieren
zunami Geschrieben 11. September 2013 Geschrieben 11. September 2013 der kondensator lüfter leuft nicht mit da wird er zu heis und hat dan überdruck habe das selbe problem müsste mann den lüfter extern ansteuern Zitieren
soichiros freund Geschrieben 11. September 2013 Geschrieben 11. September 2013 Satzzeichen (wenigstens) wären hier ne schöne Sache. Liest sich doch etwas zäh. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
joshy6 Geschrieben 11. September 2013 Autor Geschrieben 11. September 2013 Kann nicht sein, man sieht ja offensichtlich, dass der Kompressor auskuppelt mit dem original Radio. Was er beim China Radio nicht tut. Somit liegts am Kompressor, der nicht abschaltet, sondern permanent Druck aufbaut. Zitieren
zunami Geschrieben 12. September 2013 Geschrieben 12. September 2013 ja , aber bei mir laufen die Lüfter auch nicht, und am stand wieder auch nicht kühl , mit fahrt wind gehts gut. Zitieren
zunami Geschrieben 15. September 2013 Geschrieben 15. September 2013 Habe Jetzt das China Navi Bestellt der passt nur für Diesel http://de.aliexpress.com/item/Car-DVD-for-Accord-2004-2009-with-GPS-Navigation-Radio-bluetooth-ipod-steering-usbd-sd-slot/669646219.html Zitieren
zunami Geschrieben 20. September 2013 Geschrieben 20. September 2013 Habe mein Diesel China Radio bekommen Klimaanlage regelt bei Auto 10 Sekunden an und 8 Sekunden aus aber wenn ich sie manuel einschalte lauft sie dauerhaft und der Kondensator Lüfter wird nicht angesteuert da muss ich noch eine Lösung finden Zitieren
