Hallo zusammen.. ich habe einen 2005 Accord Tourer. Ist ein 2,2l ictd
Ich bin auf der Suche nach felgen.. nun meine Frage..
Was kann ich draufmachen ohne es eintragen zu lassen ?.. im moment habe ich 205 / 55 r16 917 auf den orginal felgen drauf.
Welche größe macht sinn?
danke für eure hilfe..
Ohne Eintragung geht nur das was Honda frei gegeben hat (dann aber mit schriftlicher Bescheinigung) oder wo in der ABE/Gutachten drin steht daß die Räder nicht eingetragen werden müssen. Meist nur wenn der Rest OEM ist. Ohne eine Tieferlegung macht meiner Meinung nach höchstens 17" Sinn. Sonst sieht's dann nach SUV aus.
Im Prinzip brauchst du eigentlich nichts eintragen. Wenn der TÜV die Änderungen abgenommen hat reicht's ja aus wenn du die Bescheinigung(en) mit führst. Oder geht's dir nur um den Gang zum TÜV?
Den brauchst du bei ner Abnahme ja nicht zwingend. Und wenn doch kann der TÜV glaub ich den Brief von der Bank für Eintragungen beantragen. So war's zumindestens vor 10Jahren :)
Habe mir ebenfalls Rial Alufelgen gekauft, sind in 8x18ET50 besitzen ebenfalls eine ABE und laufen bei Ebay regelmäßig für 200-250€ (NEU direkt von Rial)
Habe selbst 240€ inkl. Versand bezahlt und bin sehr zufrieden. Passen sehr gut auf meinen grau en Tourer
In Real wirken die aber schöner als auf Bilder
Mit 8x18 und ner Et von 45-50 bist auf jeden falle auf der sicheren seite.
Ich habe 8x18 ET45 siehe Bild
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
also ich zieh mit meinem Tourer CM2 auch nen Hänger und hab mir jetzt die Brock Felgen Typ824 in 17" mit 225\45-17 in Glanzschwarz geholt.Reifen sind die Goodyear Eagle F1.Vorteil bei diesen ist,wie ich finde,das bedingt durch die etwas nach aussen gewölbten Speichen das ganze Rad genau mit dem Radkasten abschließt.Und das alles ohne Eintragung
Gruß aus`m Pott
Andreas
Die Sachen zu den Radhäusern stehen immer drin, das ist nur Vorsicht.
Wenn es also zu eng wäre müsste man die Sachen machen.
Du siehst ja oben die Bilder von Max85 in 8x18 ET50 und die von mir in 8x18 ET45 und da stehen die selben sachen im Gutachten aber gemacht ist nix davon.
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
Wenn du n Wohnwagen ziehen willst würd ich schon mal von 19" abraten. Die sind meistens so schwer daß dein Auto schon damit genug zu tun hat. Stichwort Kupplung.
Tieferlegung kommt für dich nicht in frage oder?
bei der tieferlegung hätte ich auchd as problem, das meine heimatstadt weniger straßen repapiert und dafür schwellen einbaut.. und hinundwieder fahre ich auch auf wiesen ( festivals) da wäre iene tieferlegung nicht so die gute fariante..
