HONDA ACCORD COUPE 3.0 V6 Restaturation
HONDA ACCORD COUPE 3.0 V6 Restauration
Hallo, habe hier einfach einen neuen Thread eröffnet, habe mir einen Accord Coupe gekauft mit 140tkm auf der Uhr Getriebeschaden, komplett verspoilert aber in einem nicht gerade prickelnden Zustand, werde nächstes Wochenende beginnen das Automatikgetriebe zu Regenerieren und wollte euch an diesem "Projekt 3.0" wie ich es nenne teilhaben lassen.
Wird ein großes Projekt, soll aber diesen Sommer noch auf die Gasse :D
Weitere bekannte Schäden und Blessuren :D :
-rechte Scheibe war eingeschlagen (behoben)
-Keilrippenriemen 2 x
-Spannrollen tot
-Original Luftfilter kommt wieder rein
-Getriebeschaden reparieren / regenerieren
-Folierung ersetzen (wurde teilweise 3 Schichtig überlappend geklebt -.- )
-neu lackieren
-und vieles mehr Optik, Technik, erstmal bis aufs Gerippe alles raus xD
Weitere Fotos und Tips werden folgen, da ich bei Honda gelernt habe denke ich ein erreichbares Ziel.
http://www.apload.de/images-i232382bmve94.jpg
http://www.apload.de/images-i232383bih44g.jpg
http://www.apload.de/images-i232384bve809.jpg
für Fragen und Tips stehe auch ich gerne zur Verfügung:wink:
Bearbeitet von Dunellen
CG2 original Werkstattbücher vorhanden, gelernter Honda Mechatronics, wer Fragen hat zu Reps. PN ;)
Hey, Glückwunsch! Den hab ich wochenlang bei AutoScout gesehen :) was mich am meisten interessiert hat: Was isn das für ne Auspuffanlage die der hat? Viel Spaß und Erfolg auf jeden Fall!
Ja genau da habe ich ihn her xD, habe noch gut was am Preis drücken können ;)
1. Getriebe weniger schrott, sondern nie ein Ölwechsel gemacht, einfach nur dicht denke ich vorerst.
2. Auspuffanlage normal, mit ATU-Blenden dran :roll:
Morgen gehts los
vorgenommenes für den Tag:
-Blinkcodes auslesen (laut eines Berichtes, den ich dazu bekommen habe, kein technischer Fehler, Motor und Getriebesteuerung i.O. keine DTC´s, wird geprüft)
-Getriebe spülen
http://www.apload.de/images-i232675bk3pcf.jpg
-altes Öl erstmal raus (mit 140tkm öl spüle ich nicht :D )
-2,9l neues Öl dazu und die Moly-Mischung mit rein...(laufen lassen)
-neues Öl drauf (komplette 7,4l Spülung mache ich erst, wenn sich wirklich bemerkbar was bei der ersten Spülung regt)
http://www.apload.de/images-i232677bmvfk6.jpghttp://www.apload.de/images-i232678bg9iy6.jpg
-Relais checken
-Schürzen alle ab
...Fotos gibts dann morgen Abend :wink:
DOPPELPOST
Geplant ist:
-Verspoilerung bleibt bestehen, schleifen, spachteln, grundieren
-vorhandene Carbonfolien bleiben erhalten bzw werden ordentlich neu foliert
-Farbkombi bis jetzt unbekannt :)
siehe rot
Mission Complete
...so ich wollte mich ja mal wieder melden, des Autos wegen...
Wie geplant, habe ich am Samstag meine Vorhaben gemeistert (nicht anders zu erwarten, als Honda-Schrauber).
Nach einigen Kämpfen mit der Getriebeölablassschraube, da ich den Schlüssel vergessen hatte, habe ich mir kurzer Hand selber ein 3/8 Ratschen-Vierkant gebaut.
Das Öl, was wahrscheinlich seit einer halben Steinzeit gefahren wurde, klang beim Auslauf wie ein dickflüssig fließender Teer-anstrich für Haussockel aus der DDR XD, vom Geruch ganz zu schweigen.
http://www.apload.de/images-i233239b9o126.jpg
Gesagt getan neues Öl drauf, Spülung rein laufen lassen, alle Gänge geschalten und siehe da
Das Getriebe funktioniert.
Sauberes Schalten wieder wie Sahne =)
Einziges, was mich nun stutzig macht ist das:
1: die D4 Leuchte nicht leuchtet und
2. die Räder nun im R sich vorwärts drehen. weiteres Dazu gleich.
Bremsenwartung noch VA noch gemacht damit man das Drehen der Räder besser zuordnen kann, sie hattens auch bitter nötig :D
http://www.apload.de/images-i233241bbdmy8.jpg
aber meine Freundin hat das schnell geregelt =)
http://www.apload.de/images-i233244bvfc1a.jpg
Wieder zum Getriebe:
Die D4 Leuchte soll/muss beim erstmaligen Einschalten der Zündung 2 Sekunden lang aufleuchten, also mal das Schlaue Buch gewälzt.
Die D4 Leuchte im Kombiinstrument ist für mehrere Sachen zuständig: anzeigen der DTC-Blinkcodes, weitere Diagnose Zuständigkeiten, Ganganzeige, regeln der einzelnen Gänge, Hauptgang, und Hauptverbindung zum PCM (ECU=Motorsteuergeät).
Gesagt, getan, ein Mann ein Multimeter^^
Im Buch gefunden, Fehlersuche und Diagnoseverfahren für: Die D4 Leuchte leuchtet nicht auf.
Mögliche Fehler:
Kabelbruch, PCM schrott oder Automatikgetriebe-Wahlhebel-Positionssensor.
ersteres Lapalie, zweiteres und dritteresganz schön Kostenintensiv, werde mich am Kommenden Samstag wieder dranmachen und mit einem Multimeter die Fehlersuche zu starten, werde euch dann neues berichten, wenn ich auf etwas neues gestoßen bin.
und noch ein Paar Bilder gibts im Anhang =)
http://www.apload.de/images-i233235b8u57s.jpeg
http://www.apload.de/images-i233248bv7zdv.jpg
hier nochmal die peinlichen Endrohre vom Vorbesitzer XD
http://www.apload.de/images-i233249b2dqvi.jpg
und jetzt noch mein absolutes Favorite xD, was ich auch restaurieren werden :D
http://www.apload.de/images-i233250b4rcpt.jpeg
:repekt:
war wohl das entscheidende argument damit die freundin/frau dem kauf auch zugestimmt hat, das muss wieder dran :D
:D erkannt ;) ^^
wenn du eine frau bist dann lass das zeichen dran und wenn nicht dann tue es wieder ab schaut ja zum davonrennen aus
bei dem Bild, wo man ihn komplett hinten sieht, schmückt es extrem gut, auch wenn ich keine Frau bin =)
geschmäcker sind eben verschieden:roll:
DOPPELPOST
Ist damit die Betriebsanleitung gemeint oder sowas wie "Jetzt helfe ich mir selbst", wie es das unter anderem auch für meinen alten Peugeot gibt?
Ich arbeite bei Honda und habe alle 5 Original Werkstattbücher von dem Auto =)
Hab das Ding zum Glück noch nie gesehen, sieht ja zum davon rennen aus, aber Geschmäcker sind verschieden, viel Spaß beim Wiederaufbau.
Das du an allem was zu nörgeln hast ist mir im Forum auch schon aufgefallen, deine Hartware in deiner Sig ist auch net gerade zum niederknien, aber Geschmäcker sind eben verschieden :D
Wieder einmal zusammen gefasst
Wenn Fragen sind stehe ich gerne zur Verfügung =)
mit Wort und Bild ;)
Hallo und Servus an alle die hier ab und an mal reinschauen und mein Vorhaben verfolgen....
Wie versprochen wieder einmal das Update auf die momentane Lage.
Ich habe den Vater/Männertag (zustehen würde mir beides :D ) genutzt und habe mich in meine Werkstatt verzogen und weiter an meinem Vorhaben zu schrauben.
Der letzte Stand war die Getriebespülung, am Donnerstag habe ich mich dann der Fehlersuche nach Buch hingegeben und angefangen mal das PCM/ECM -Steuergerät durchzumessen, wobei ich wie beschrieben mich erst an die nicht funktionierende D4 Leuchte rangeschmissen habe.
Gesagt getan, alles war soweit in Ordnung, bis auf eine Unstimmigkeit mit dem Buch, beim einschalten der Zündung (II) soll diese Leuchte für 2 Sekunden Spannung bekommen welche laut Buch mit Bordspannung definiert wird, meine allerdings lag bei 6,97 Volt. (Spannung =Spannung, wobei ich eh bezweifele, das die kleinen Glühlampen mit 12 Vold befeuert werden :D ) somit ist nur die Glühlampe in der Kombiinstrument-ASSY defekt. Und das PCM ist in Ordnung
(vorerst zumindest, da ich noch die Ventile der Servo-ASSY und den Automatikgetriebe-Schalt-Positionsschalter durchmessen muss)
http://www.apload.de/images-i233749bivtpr.jpg
weitere Erkenntnisse:
- da das Getriebe-Öl dickflüssig und kohlrabenschwarz war und fischig roch (Kupplung = da oft aus fischmehlhaltigen Substanzen gepresst) hat sicher das Getriebe "gebrannt" und ich muss selbst wenn es wieder korrekt schaltet eine Regeneration vornehmen.
Rebuilt-Kit habe ich nach langem telefonieren nach Amerika ranbekommen. Es kommt in ca. 2 Wochen mit dem Schiff aus Oregon United States welches alle Kupplungen und alle kompletten Dichtungen beinhaltet.
http://www.apload.de/images-i233754bvl1ds.jpghttp://www.apload.de/images-i233757bpemgm.jpg
-der Automatikgetriebe-Schalt-Positionsgeber wird nur rutienemäßig überprüft, es ist funktionsfähig, da er sonst bestimmte Gänge nicht schalten würde.
-Steuerventile A-B (1) und B-A (2) werde ich checken, weil die auch sicher nicht genug Öl bekommen, durch das 140tkm Öl sind verdreckt oder defekt.
Innenraum begonnen zu zerlegen aus Gründen der Reinigung und der Veränderung, die Wurzelholz-Optik wird weichen :cool:
http://www.apload.de/images-i233761b7e3xv.jpg
http://www.apload.de/images-i233762by60aw.jpg
http://www.apload.de/images-i233760bxggz5.jpg
Handbremsgriff werde ich noch versuchen zu ersetzen, da ich noch einen frisch verpackten von einem Honda Civic Type-R (FN2) habe, den ich versuchen werde zu verbauen.
http://www.apload.de/images-i233763bfi9tb.jpg
...so denke das reicht erstmal für Heute, Morgen oder Übermorgen gehts weiter und weitere Neuigkeiten und Fotos werden folgen...bis dahin
Kupplung und Zahnriem?...das isn Heimspiel :D Thüringen Bearbeitet von Dunellen
Klar gleich neben an, lol wenn du wieder Heime bist ist der nächste Zahnriemen-Wechsel dran :D Bearbeitet von Dunellen
Dankesehr, sobald das Rebuilt-Kit aufgeschlagen ist gehts weiter =)
Komme aus Halle, hast du zuhause ne garage damit man nich auf der straße basteln muss ? :D
ps: 150 km .. :D eine strecke
shit ok, deine bilder haben es mir gerade verraten :D
Ja habe ich, siehe Fotos die geht hinten rechts hinterm Auto noch weiter :) da habe ich Drehbank, und alles was Man(n) so braucht :D
