Accord tourer CM2 Blinker im Spiegel
Das Spiegelglas unten weghebeln und oben aushängen (is zusätzlich geklebt). Dann den schwarzen Rahmen abschrauben und dann kommst du an die LED-Leiste ran.
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SED01&block_02=B__4300&block_03=517
Das Glas etwas erwärmen damit sich der Kleber löst. Das geht schon. Welche Seite?
So war nur ne kurze Freude
Blinker geht wieder nicht besser gesagt sehr sehr dunkel also neue rein.
Da ich letztens den Blinker nicht rausnehmen muste nun meine Frage
Ich Krieg den Blinker nicht aus dem Spiegel bekomme in max 2cm rausgezogen dann ist das Kabel
Für den Blinker zu Ende .
hab Spiegelglas raus dann die 3 Schrauben raus für die Schwarze Schale raus nun wie bekomme ich den Blinker raus komme irgend wie nicht an die Kabel Verbindung zum Blinker hab Angst was abzubrechen
Können Sie mir da weiterhelfen
Bearbeitet von Louis2012
Wenn ich mich recht erinnere ist der Stecker am Gehäuse befestigt.
Is aber ohne Gewähr.
ok kabel ist am blinker selbst.
hab den blinker drausen und ohje komplett zubröselt und voller wasser.
hab mir ein neues bestellt sür schlappe 75,-€
was mich wundert sind die preise für ganzen spiegel.
honde selbst 350,-€
dann bekommt mann den bei freien händler bereits ab 150,-€( allerdings unlackiert)
wer das selbe Problem hat hier die vorgehensweisse
1. Glaß ausbauen wie
spiegel ganz hoch fahren dann mit etwas druck unten aushängen dann oben aushängen
kabel für die Heitzung am Glaß abziehen
2 dann den Spiegelrahmen mit 3 Schrauben lösen
3 die beiden unteren schrauben am Fuß lösen
4 das kabel vom blinker etwas nach vorn ziehen
5 blinker zur seite rausziehen bis mann Stecker sieht diesen lösen und dann
blinker herrausnehmen
Arbeitszeit ca 30min
  • 1 Jahr später...
