hawkeye Geschrieben 11. Mai 2013 Geschrieben 11. Mai 2013 (bearbeitet) Hallo an Alle, dies ist mein erster Post. Habe schon viel gelesen und hoffe, dass ich auch bald mithelfen kann. Bei meinem CM1 schaltet sich der Lüfter für die Klima ständig an und aus. Das heißt er läuft ca. 30s, ist dann ca. 30s aus und geht wieder ca. 30s an. Wenn ich ACC OFF schalte ist Ruhe! Ist das Verhalten normal? Ich habe in der Suche zwar etwas gefunden, aber leider gab es damals kein Ergebnis. Kann es hier ein ThermoSensor Problem sein? Vielen Dank schonmal vorab. Bearbeitet 11. Mai 2013 von hawkeye edit Zitieren
Puma08 Geschrieben 11. Mai 2013 Geschrieben 11. Mai 2013 das sollte normal sein wenn er dauernd laufen würde, wärs irgendwann ziemlich kalt in deinem auto das macht er ja auch wenn du keine klima anhast sondern ganz normal auf zb 22 Grad eingestellt ;) Kannst du ja auch testen ob alles normal funktioniert wenns draußen zb 15 Grad hat und du innen auf 22 Grad eingestellt hast und nun das Fenster öffnest müsste er angehen. Zitieren
accord_diesel Geschrieben 12. Mai 2013 Geschrieben 12. Mai 2013 Willkommem im Forum! Das selbe habe ich auch, hauptsächlich wenn die Klima läuft. Als ich das Auto gekauft habe fand ich das auch merkwürdig, da ich es bei anderen Automarken so nicht kannte, dass man die Klima deutlich vernimmt, wenn sie "rein" geht. Bin dann nach Honda gefahren; Auskunft: ist normal VG Zitieren
345 Geschrieben 12. Mai 2013 Geschrieben 12. Mai 2013 Hallo Solange die Klima läuft völlig normal. Mfg 345 Zitieren
hawkeye Geschrieben 12. Mai 2013 Autor Geschrieben 12. Mai 2013 Hi, danke für die Antworten. Ihr habt also auch dieses Intervall-Verhalten vom Kondensatorlüfter? :schock: Das ist aber schon ein bisschen abnormal, habe ich noch bei keinem anderen Auto erlebt. :wall: Dann muss man ja fast schon die Klima ausschalten wenn man langsam irgendwo langtuckert, um die Leute nicht zu nerven... :roll: Zitieren
wladi83 Geschrieben 12. Mai 2013 Geschrieben 12. Mai 2013 Finde ich besser so, als wenn die Lüfter und der Verdichter ständig laufen ;) Den wenn die Lüfter angehen, geht auch der Verdichter an. Und bei vielen anderen Fahrzeugen ist das genauso, bei meinem Mazda 6 war das auch so. P.s.: es gibt sogar Autos, die stehen schon minutenlang abgestellt rum und da springen immer noch die Lüfter an :D Zitieren
NOS Geschrieben 13. Mai 2013 Geschrieben 13. Mai 2013 das sollte normal sein wenn er dauernd laufen würde, wärs irgendwann ziemlich kalt in deinem auto das macht er ja auch wenn du keine klima anhast sondern ganz normal auf zb 22 Grad eingestellt ;) Kannst du ja auch testen ob alles normal funktioniert wenns draußen zb 15 Grad hat und du innen auf 22 Grad eingestellt hast und nun das Fenster öffnest müsste er angehen. :roll: Wie darf ich das verstehn?? Zitieren
