Austausch der 'Hecklautsprecherboxen beim CL7
Riceburner8978
Hecklautsprecher = Hintere Türen, oder Hutablage?
Hintere Türen 16,5cm
Hutablage 9x6"
Adapter gibt es nicht, da müsstest du was eigenes basteln, am besten mit solchen Pinkontaktsteckern, die du über die Pins der Boxen steckst und ans vorhandene Kabel auch noch.
Was heißt bei dir Empfehlung?
Was willst du mit den Lautsprechern machen? Soundcontest? satteren Bass? Hast du das Premium Sound System?
Gute wären AudioSystem für die Türen. Die haben schon paar hier im Forum verbaut.
Für die Hutablage weiß ich leider nicht ob die von AudioSystem deine Vorstellungen übertreffen ^^
ich hatte mal die originalen lautsprecher in der hutablage durch welche von audiosystem ersetzt. der unterschied ist so gering, dass es das geld nicht wert ist.
würde mal behaupten, dass sich ein tausch nur lohnen würde, wenn ein verstärker zwischengeschaltet ist.
btw: in die hinteren türen kannst du nur lautsprecher nutzen, wenn du auch das premium-sound-system hast. ansonsten hast du dort keinen saft und musst extra kabel verlegen
So , habe seit heute andere Boxen hinten auf der ablage eingebaut !!!! Das System hat perfekt in die org. einbauplätze gepaßt , ich mußte lediglich die OEM honda Kompaktstecker auspinnen und die pins an die neuen boxen anschließen. vom sound her muß ich sagen ich bin nahezu begeistert , perfekte klangwiedergabe auch im Bass-Bereich.
Ich kann das verbaute JBL-GTO System echt weiterempfehlen !!!!!!
http://www.conrad.de/ce/de/product/371877/JBL-GTO-938-Lautsprecher-6x23-cm-9
mfg oli
Honda Accord CL7[sIGPIC]
