Rückfahrkamera
Über deiner Frage steht EBay,kannst du in der Mittelkonsole verbauen.Von den Kennzeichenkameras kann ich nur abraten,da immer ein Loch durchs Blech gebohrt werden muss für Kabel .Es gibt welche ,da tauschst du die Nummernschildbeleuchtung nur aus zB http://www.ebay.de/itm/Honda-accord-Pilot-Civic-Odyssey-Acura-FARB-Ruckfahrkamera-Car-rearview-reverse-/251194033126?pt=DE_TV_Video_Audio_Sonstige&hash=item3a7c54c3e6
So eine Rückfahrkamera habe ich mir jetzt auch für günstig Geld zugelegt. Ist dieser Video-Wandler wirklich notwendig? Geht das mit den mitgelieferten Kabeln nicht Plug&Play? Oder gibt es sogar Unterscheidungen zwischen Pre-Facelift- und Facelift-Systemen?
Jedenfalls hatte ich noch keine Zeit für den Einbau und das Teil liegt noch gut verpackt bei mit auf dem Schreibtisch. :)
HONDA Accord CL9 2.4i Type S
H&R Federn 35 mm
DOTZ Hanzo 8,5 J x 18"
TOYO Proxes T1-R 225/40 ZR
Slawik, das ist ja echt cool!
Das ist so ein Umwandler. Gibt's die vielleicht noch günstiger?
Ich überlege mir, auch so ein Teil zuzulegen. Hinzu diese Kamera von Kretschi, wo man Nummernschildbeleuchtung austauschen muss.
Dieser MP3 USB-Adapter kann dann trotzdem noch verwendet werden, oder??
LG
Accord-03
Das weiß ich nicht. Ich brauche dann wohl den Wandler, da ich das Prefacelift-Modell habe.
Danke.
Kretschi, ich hab dir eine PM vor kurzem geschickt. Ich finde meine gesendeten Nachrichten nicht. :-( Hast du die Nachricht erhalten?
Bearbeitet von Accord-03
etwas hinzugefügt
rookee, danke für deine Antwort.
Ich habe kein Facelift, bj: 2003
also brauche ich diesen Wandler.
Wie gesagt, hat jemand einen billigeren da (muss nicht Ebay sein).
Danke!
(Oder kann man es ohne Wandler probieren?)
Ja das wird dann nur mit nem Interface gehen , hat aber auch weitere Vorteile da du ja noch mehr Videoquellen anspeisen kannst ;-)
und kann ich dann die Namen der Titel sehen, wenn ich Musik über meinen USB-Stick abspiele?
Danke!!
Edit: Was ist denn der Unterschied von diesem Umwandler und von diesem?
Letzteres kostet ca. 40 - 50 € mehr.
Wenn kein großer Unterschied besteht, hole ich mir das billigere.
LG
und danke schon mal!!!
etwas hinzugefügt
Danke euch zwei! Ich nehme dann den Umwandler, den Slawik geraten hat. Dort steht:
1x video input, 1x camera input and 1x high quality RGB input.
1x video output for rear seat entertainment
Was auch immer das Letzte sein mag, gibt es 2 - 3 Eingänge (1 Mal Rückfahrkamera und ein Mal für andere Sachen und RGB keine Ahnung :-)).
Danke!!
für die kamera ist an Multimediainterface extra ein eingang (schaltet automatisch um auf kamera, so bald du den rückwertgang einlegst) und an anderen video-in kannst den verteiler anschliessen und mehrere viedeoquellen anschliessen.
ich habe von den verteiler den audio kabel zu den usb-interface verlegt
Dann kannst du sozusagen auch mehrere Audioquellen anschließen, weil das USB-Interface nur einen AUX-In hat, oder?
Mir würde aber (zunächst) ein Video-In für z. B. DVD-Player ausreichen, weil ich im USB-Interface den AUX-In nicht besetzt habe.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
LG
ich habe die 2 kopfstützen dvd player an den verteiler angeschlossen und an den driten eingang so mini multi media player angeschlossen. http://www.ebay.de/itm/Mini-Multi-Media-Player-TV-HDMI-AV-USB-HD-HDD-SD-MMC-720P-1080i-NEU-/300740364653?pt=DE_TV_Video_Audio_Festplatten_Recorder&hash=item460585c96d
kann zwischen die drei quellen wällen und habe in display video und in boxen kommt der ton
und nochmal...wer ein Facelift hat und ein Navi Premium Sound Paket braucht keinerlei Adapter für eine Rückfahrkamera. Diese kann man auch ohne betreiben und muss sich dazu nur eine passenden Stecker basteln...
oh das macht mich hellhörig. erzähl mal mehr, bilder, ...
Sehr cool!
Wenn ich mehr Geld habe, schaue ich auch, was ich daraus mache.
Man könnte bei dir also alles, was ein HDMI-Anschluss hat, auch anschließen und mit Ton und Video ansehen? Z. B. auch Playstation 3 über HDMI an den Mini Multi Media Player anschließen und spielen? :-)
du brauchst kein HDMI. alles wird mit chinch angeschlossen. bei dem mini multi media player ist ein kabel dabei, der wird reingesteckt (so ein anschluss wie kopfhörer, auf bild der gelber anschluss AV) und andere seite von dem kabel ist chinch.
und wenn du verteiler mit drei eingänge nimmst, da kannst du drei verschidene geräten anschlissen, zb den m.m.m. player + playstation + laptop.
schaltest du zb auf playstation, dan kommt der ton von playstation auch aus boxen raus. schaltest du auf anderen gerät, dan kommt auch dazugehörige ton auch raus
Bearbeitet von Slawik
Wär es euch vielleicht möglich eine Anleitung mit Bildern zu machen? Welchen Adapter/Cam wo anstecken, wo die Kabel verlegen (Video von hinten nach vorne und Strom), wie man die Mittelkonsole ausbaut (Prem Soundsys)...
Muss nicht so besonders mit Schaltern und Fernbedienungen und so sein, einfach der leichteste Weg eine Rückfahrcam in den Accord zu bekommen, möglichst ohne bohren :)
Wär super! Ich möchte schon sehr lange eine Kamera haben, ein Bekannter hat eine serienmäßig in seinem Auto und die ist echt toll beim parken, aber wenn ich an Verkabelung im Auto denk.... :P
