Wer soll das denn machen?Du findest bei You Tube ein Video zum Ausbau der Konsole und des Navis.Kamara wird nur getauscht mit der Kennzeichenleuchte.Strom/Videokabel einfach nach vorn verlegen.
dachte wenn grad wer dabei ist gings in einem, macht nichts, danke.
Verbessert mich,
Kofferraumdeckel verkleidung runter um an die Kabel zu kommen die von der Kamera von dem Platz der Kennzeichenleuchte kommen, die Kabel entlang der Schaniere in den Kofferraum und dann entlang zb. der Türen unter der Verkleidung des Einstiegs nach vorn. Wo muss das Kabel da dann wieder rein damits in der Mittelkonsole rauskommt (Handschuhfach?) ? Strom von der Batterie (dh. bis in den Motorraum) oder gibts vorher eine Möglichkeit auf Strom?
Wenn das jetzt nicht mindestens Nahe an der Lösung war brauchts euch keine weitere Mühe mit mir machen, dann ists egal ;-)
und nochmal...wer ein Facelift hat und ein Navi Premium Sound Paket braucht keinerlei Adapter für eine Rückfahrkamera. Diese kann man auch ohne betreiben und muss sich dazu nur eine passenden Stecker basteln...
Hallo. Weißt du wo ich da eine Bastel-Anleitung für finde? Habe einen Facelift mit PSS und Navi und würde mir auch gerne eine Kamera einbauen. Ich habe auch schon durch das Forum herausgefunden, dass man das ganze dann an das Navi-Laufwerk anklemmen muss, habe aber leider keine Ahnung an welche Kontakte.
Vielen Dank.
