ich habe letztes Jahr einen Scheinwerfer getauscht und seitdem das Problem das bei diesem das Fernlicht viel zu tief leuchtet.
Kann man das Fernlicht auch in der Höhe einstellen ?! Ich habe nur eine Einstell Schraube gefunden für das Fernlicht, allerdings kann man da nur das Licht nach links und rechts verstellen.
Ich bin für jeden Hinweiß dankbar :wink:
Dachte ich mir fast schon .. hatte ich auch erst im Verdacht aber passt alles ich hab auch schon verschiedene Lampen Probiert es ändert sich nix :/ Aber denkst du es ist fest mit dem Abblendlicht verbunden ?! Würde ja bedeuten das das Abblendlicht dann auch zu tief wäre ?! Hab ich aber auch schon mal an ner Betonwand nachgemessen und war auch erst beim Tüv das Abblendlicht passt von der Einstellung her. Bearbeitet von ecki
