ecki Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Hallo, ich habe letztes Jahr einen Scheinwerfer getauscht und seitdem das Problem das bei diesem das Fernlicht viel zu tief leuchtet. Kann man das Fernlicht auch in der Höhe einstellen ?! Ich habe nur eine Einstell Schraube gefunden für das Fernlicht, allerdings kann man da nur das Licht nach links und rechts verstellen. Ich bin für jeden Hinweiß dankbar Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Funlive Geschrieben 17. Mai 2013 Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 Nein! Fernlicht ist Fest mit dem Abblendlicht verbunden, kann man also nicht getrennt einstellen. Schau aber mal ob das Glühobst richtig in der Halterung sitzt bzw. ob die Birne richtig herum drin sitzt. Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 17. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 17. Mai 2013 (bearbeitet) Dachte ich mir fast schon .. hatte ich auch erst im Verdacht aber passt alles ich hab auch schon verschiedene Lampen Probiert es ändert sich nix :/ Aber denkst du es ist fest mit dem Abblendlicht verbunden ?! Würde ja bedeuten das das Abblendlicht dann auch zu tief wäre ?! Hab ich aber auch schon mal an ner Betonwand nachgemessen und war auch erst beim Tüv das Abblendlicht passt von der Einstellung her. Bearbeitet 17. Mai 2013 von ecki Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Funlive Geschrieben 18. Mai 2013 Teilen Geschrieben 18. Mai 2013 Ich hab die Scheinwerfer schon mal offen gehabt, ich hab sogar noch Offene hier rumliegen, wenn ich in der Garage bin mach ich mal ein Foto. Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
civic26 Geschrieben 18. Mai 2013 Teilen Geschrieben 18. Mai 2013 das leuchtobst evtl zu alt.....hatte ich bei meinem ersten cm2...uraltbirnen drin...und dasabblendlich ging nur 5m weit....neue rein..tada.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 18. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 18. Mai 2013 Ein Foto wäre gut :) An den Lampen liegt es defenetiv nicht und richtig rum ist sie auch drin ! Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
