plutokrat Geschrieben 18. Mai 2013 Geschrieben 18. Mai 2013 moin, wollte mal wissen ob es normal ist, dass der motor kurz nach dem start leicht klackert. aber nach 50 metern ist es weg. es klackert aber nicht, wenn der motor ein stückchen bewegt wurde und dann wieder ausgemacht und wieder gestartet wird. es ist halt immer nur beim 1. start. motor hat jetzt 88.000 km runter. nächster ölwechel ist in 4000km. öl hat er genug drin. Zitieren
wladi83 Geschrieben 18. Mai 2013 Geschrieben 18. Mai 2013 Wurden die Ventile schon mal eingestellt? Müssen ja glaube alle 40000 km überprüft und/oder eingestellt werden. Zitieren
345 Geschrieben 18. Mai 2013 Geschrieben 18. Mai 2013 Hallo So wie du das beschreibst dauert es halt ein bisschen bis der Öldruch komplett aufgebaut ist.Würde ich mal als normal bezeichnen.Klar Ventilspiel bei kaltem Motor mal prüfen bzw.einstellen lassen Mfg 345 Zitieren
atomic_fire Geschrieben 18. Mai 2013 Geschrieben 18. Mai 2013 So wie du das beschreibst dauert es halt ein bisschen bis der Öldruch komplett aufgebaut ist.Würde ich mal als normal bezeichnen.Klar Ventilspiel bei kaltem Motor mal prüfen bzw.einstellen lassen Würde ich auch vermuten... Zitieren HONDA Accord CL9 2.4i Type SH&R Federn 35 mmDOTZ Hanzo 8,5 J x 18"TOYO Proxes T1-R 225/40 ZR
