MK_4 Geschrieben 18. Mai 2013 Teilen Geschrieben 18. Mai 2013 Hallo Community, habe mir einen CG4 zugelegt ,bj 1999 mit 120 tkm und bin sehr zufrieden. Paar Sachen stören mich jedoch und zwar 1. Das Beifahrersitz rastet irgendwie nicht ganz ein, wenn man den Sitz nach vorne drückt bewegt es sich weiter. 2. Auf den Unebenheiten kommt manchmal ein Geräusch aus der Richtung Beifahrertür,Heck... hört sich an wie Klack, dann verschwindet es und kehrt manchmal zurücl,was könnte es sein ? Die Achsen sind letztes Jahr vermessen wordne,stoßdämpfer vorne sind neu. MfG Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
aberjetz Geschrieben 19. Mai 2013 Teilen Geschrieben 19. Mai 2013 das mit dem sitz scheint wohl ein problem bei dem auto zu sein, das ist bei mir genauso. hatte das auto schonmal bei honda die haben da rum gebaut und das ergebnis war das es immernoch nicht behoben ist.... hab mich irgendwie damit abgefunden, aber falls es da ne lösung gibt würde mich auch mal interessieren. Zitieren http://images.spritmonitor.de/376368.png RAIDER heißt jetz TWIX! Sonst ändert sich nix. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MK_4 Geschrieben 19. Mai 2013 Autor Teilen Geschrieben 19. Mai 2013 aaah, ok. Ich habe gehofft dass es einen Lösungsweg gibt es zu beheben. :)) Nagut,was solls. Wie schaut es mit dem Knacken auf der rechten Seite aus? Kanns nicht lokalisieren, die Achsen sind letztes Jahr vermessen worden und sollten eig ok sein. Gibt es irgendetwas was dort scheppern oder klacken kann im Innenraum ? Die Tür scheint nicht durchzuhängen. Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mbboy51 Geschrieben 20. Mai 2013 Teilen Geschrieben 20. Mai 2013 Am besten mal den Sitz rausbauen und mal schauen, ob irgendeine feder kaputt ist o.ä. Weiß gerade net ob der CG4 Seitenairbags im Sitz hat, wenn ja musst Du noch den Stecker unter dem Sitz abmachen, bevor Du den Sitz rausnimmst. Sonst ist der Ausbeu eigentlich rechst simpel, sind glaube ich vier Schrauben 14er Nuss. ;-) Zitieren Beim guten Autofahrer kleben die Fliegen an den Seitenscheiben:D Mein Acci-> https://www.accordforum.de/showthread.php/mbboy-s-neuer-ch6-20300.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
