VAASSDD Geschrieben 24. Mai 2013 Geschrieben 24. Mai 2013 Hallo zusammen, seit gestern habe ich bei meinem Cw3 das Problem das mein Radio nicht mehr an geht. (kein Premium Sound) Ich hab es kurz vom Strom genommen und Jetzt blinkt die Uhr wen ich den Schlüssel umdrehe und mehr Geht nicht, kennt jemand das Problem und kann mir Helfen? Danke schon mal Gruß Alex Zitieren
xstasy Geschrieben 24. Mai 2013 Geschrieben 24. Mai 2013 ging das schon vorher nicht, oder erst nachdem du es vom strom genommen hast? Prüf mal die Sicherung fürs Radio... Zitieren
VAASSDD Geschrieben 24. Mai 2013 Autor Geschrieben 24. Mai 2013 Davor war alles gut und jetzt geht nichts außer Die blinkende Uhr, eine Sicherung fürs Radio hab ich nicht Gefunden nur eine für Zubehör wo anscheinend Das Radio mit drauf ist und die ist in Ordnung. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 24. Mai 2013 Geschrieben 24. Mai 2013 Schau auch die Sicherungen im Motorraum durch Zitieren
Sky Geschrieben 25. Mai 2013 Geschrieben 25. Mai 2013 hört sich jetzt zwar doof an aber mal den on knopf gedrückt? Und dann sollte normal die code abfrage kommen Zitieren Accord Tourer Type-S CR 180
VAASSDD Geschrieben 26. Mai 2013 Autor Geschrieben 26. Mai 2013 Danke für eure Antworten Ich habe den Fehler gefunden. Es war ein Stecker zwischen Schaltfläche Und Hauptplatine ich weis nicht wie das zustande Kommen konnte aber das Radio läuft wieder. Danke noch mal Zitieren
