Renngitter einbauen
TLoD
Also Heißkleber hällt dfinitiv nicht, dafür wird´s da vorn zu warm ;)
Bei meinem EG3 hatte ich es auch so ausprobiert, dann habe ich es mit dünnem Draht befestigt, war aber auch nicht so das ware... da bestimmt jemand bessere Tips
Hi,
1. Oberfläche wo Kleber drauf soll aufrauen mit Schleifpapier
2. Fläche mit Silikonentferner oder ähnlichem entfetten
3. Haftprimer auftragen, hat jede Werkstatt die Scheiben einklebt, sieht aus wie scharze Tinte
4. Scheibenkleber auftragen, ich hab lieber ausm Baumarkt von Patex Xtreme für nicht saugende Oberflächen, aber der Scheibenkleber müsste auch gehen.
Hier noch ein Tipp, so hab ich es gemacht.
Setz um das Loch wo das Gitter vor soll faustgroße Klebepunkte, 3 oben, 3 unten und je nach Bedarf noch links und rechts einen. Wenn der Kleber noch weich ist, ind den Kleber Bolzen mit metrischem Gewinde einrühren, so das diese bei montierter Schürze quasi zum Kofferraum zeigen würde. Die Bolzen zeiegn also nach oben, wenn man den Kleber aufträgt.
Trocknen lassen, fertig. Jetzt kann man auf die Bolzen schön einfach das Gitter drauflegen, vorher evtuell etwas zurechtschneiden und die Löcher im Gitter erweitern. 2 Muttern drauf die gekkontert werden und gut. Hält wie die Sau und man kann sein Gitter jederzeit wieder austauschen und die Farbe wechseln, wenn einem so ist.
Hab ich jetzt seit 3 Jahren am CG2 so, hatt erst 2 Jahre silbernes Gitter drin, das wird nach 2 Wintern immer sehr muchtig, hab jetzt schwarzes. Hatte mal Luste auf ne andere Farbkombi.
Bei Fragen, sprech mich an. Zu Hause hab ich auch noch Bilder, falls Bedarf besteht.
Henric
image.php?type=sigpic&userid=82&dateline=1172236157
-=- Hubraum ist durch Drehzahl nicht zu ersetzen -=-
entweder scheibenkleber oder heißkleber geht doch auch. habe ich auch gemacht. da fällt nix ab. was soll denn wo was zu heiß werden? bis zum motor ist a ganz schönes stück. mfg
Also bei mir hat sich der Heißkleber im Sommer bei einer Fahrt auf der Autobahn aufgelöst und ich habe ein Gitter verloren :grummel:
Da ist dieser schwarze Kleber (mit dem man seitenschweller klebt) oder irgendein 2K Kleber schon sicherer...
  • 2 Monate später...
