ja der und ein anderer , aber den find ich nicht mehr -.-
Hi,
ich hatte ähnlichen Mist bei meinem CN1 vor ein paar Wochen: Wegfahrsperre wird nicht deaktiviert --> MSG defekt (er sprang deswegen sporadisch nicht mehr an, bei hoher Aussentemp. fast gar nicht mehr) Bin günstig an ein gebrauchtes MSG über http://www.autoverwerter.de/ gekommen (hatte nachher mehere Angebote) und hab das Teil dann bei meinem HH einbauen lassen. Du musst bei der Anfrage auf jeden Fall die richtige HONDA - Teilenummer mit angeben (am besten beim HH erfragen - die Nummer steht natürlich auch auf dem Steuergerät - sitzt normalerweise beim ACCI hinter dem Handschufach rechts an der Bordwand)
Alternativ kann ich ecu.de empfehlen. Hatte die Reparatur doch angefragt (am besten erstmal anrufen, dann per mail anfragen - sind echt fit die Jungs :))) Hab mich aber dann doch für ein gebrauchtes entschieden. Die Reparatur hätte den Vorteil, Du musst ggf. nicht neu Programmieren / Schlüssel anlernen lassen, dafür musst Du dann aber einen Schlüssel, den WFS-Emfänger und die IMOES-Einheit ausbauen (lassen) und mit dem MSG einschicken ...
Bei beiden Lösungen kannste mit ca. 300€ rechnen.
Gruß :wink:
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jun  542.000
Ja auf jedenfall. Aber das Problem ist nach wie vor da.
Nachdem ich das Steuergerät von der reparatur abgeholt habe und Honda es eingebaut hat sind die noch immer nicht mit ihrem Diagnosegerät in das Steuergerät rein gekommen.
Wieder ausgebaut und dem Laden gegeben zum weitersuchen bzw. reparieren.
Warten wir mal ab was da kommt...
Habe die Anfrage schon gestartet. Bist dato hat sich aber noch keiner gemeldet.
Das Steuergerät bei eBay ist von einem CL9 Automatik. Die letzten beiden Nummern stimmen nicht überein. Somit leider nichts für mich.
Ich werde mich wohl noch was gedulden müssen.
Habe mein altes Steurgerät erst einmal hier abgegeben: http://www.hitzpaetz.de
Die wollten sich bis zum 05.06.13 bei mir melden ob es reparabel ist.
Na ja... werde am Ball bleiben.
Dann Berichte doch bitte mal was da rausgekommen ist mit der reparatur.Es gibt so viele die Reparieren wollen und es nicht schaffen.Danke schon mal im vorraus.
mfg 345
Hallo an alle.
Das Steurgerät konnte von Hitzig und Petzold leider auch nicht Repariert werden.
Ich kann mich aber glücklich schätzen das ich nach fast dei Wochen ein Austauschgerät gefunden habe.
Schönen Gruß aus dem Pott.
