Dreiundzwanzig Geschrieben 10. Juni 2013 Teilen Geschrieben 10. Juni 2013 Ich bin bei Ebay auf Auls gestoßen und wüsste gerne ob die auf meinen CG8 passen, kann leider mit den Angaben nicht so viel anfangen Der Lochkreis passt ja udn 17Zoll geht ja eigentlich auch aber von der Einpresstiefe habe ich keine Ahnung und welche Reifen bräuchte ich? satz giacuzzo masterline lochkreis: 4x114,3 einpresstiefe: 38 felgengröße: 7,5Jx17H2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RaZeR86 Geschrieben 10. Juni 2013 Teilen Geschrieben 10. Juni 2013 Reifen kannst du mehrere Größen fahren auch mit Tachoangleichung. Beispiel 215/45R17 dort muss der Tacho angeglichen werden. 215/40 kannste fahren 205/45, 225/40 sollte auch möglich sein. 5x114 sagt nicht viel, der Narbendurchmesser muss 63mm überschreiten. ET38 wird mit Auflagen verbunden sein. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
platin777 Geschrieben 11. Juni 2013 Teilen Geschrieben 11. Juni 2013 Bei der ET mit der Breite musst du bördeln. Zitieren "Although it’s true I had thought it would have been better to put a larger engine, the moment I drove the “little” NSX, all the benchmark cars–Ferrari, Porsche, Lamborghini–I had been using as references in the development of my car vanished from my mind." Gordon Murray Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BLOOD18 Geschrieben 12. Juni 2013 Teilen Geschrieben 12. Juni 2013 Hey hab felgen mit den gleichen daten auf meinem cg8 und passen perfekt :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreiundzwanzig Geschrieben 12. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 12. Juni 2013 Hab jetzt schon von verschiedenen Quellen gehört das man dafür Bördeln muss und habe ich jetzt entscheiden mir welche mit ET40 zu holen. Macht eig nen großen optischen Unterschied ob man 16 Zoll oder 17Zoll drauf hat? Finde bei Ebay so gut wie keine passenden 17Zoller zu nem vernünftigen Preis. Dafür viele 16Zöller Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BLOOD18 Geschrieben 13. Juni 2013 Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 Bei mir passt das vorne perfekt mit den felgen und hinten sitzen die nen halben cm weiter drin ! Meiner ist tiefergelegt mit kw gewinde und musste nix ziehen oder um börteln ! Und et 38 zu et 40 sind 2mm unterschied :) Kann dir auch gern bilder zu kommen lassen ! Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 13. Juni 2013 Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 (bearbeitet) https://www.accordforum.de/showthread.php/zulassungs-nderung-cg-ch-31461.html 7x17 et40....is maximum ohne Umbau...aber das Gutachten ist zu beachten!!! Bei meinen gibt es 2 gutachten ...altes Gutachten sagt aus...das " eventuell angleich arbeiten nötig sind". Damit kriegte ich sie ohne Bördeln o.ä. eingtragen. Im neuen Gutachten steht drin das "arbeiten an der Radabdeckung durchzuführen sind" !!! Damit hätt ich sie nur mit umbauarbeiten eingetragen bekommen. Siehe link oben 7,5 x17 et 38....ging und geht schon immer nur mit umbauarbeiten. Reifengrössen ...geht 205/45 oder 215/40. Alles andere geht nur per Tachoangleichung....kostet bei uns hier in der gegend rund 250€. Beim aufziehen der Wintereifen (in orginalgrösse) werden zum Winter wieder 250€ fällig...und im Frühjahr wieder...usw. Also brauchst du nochmal Winterreifen und Felgen in der selben Grösse wie im Sommer. Meist stehen auch keine 225er im Felgengutachten.....also nochmal Einzelabnahme für die Reifen Bearbeitet 13. Juni 2013 von CG9 Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RaZeR86 Geschrieben 13. Juni 2013 Teilen Geschrieben 13. Juni 2013 Guck einfach ins Gutachten. Es ist bei jeder Felge anders. Kumpel fährt auf seinen CL9 auch die gleiche J UND ET Zahl wie vorher nur das die Felgen jetzt raus stehen. Guck einfach ins Gutachten da stehen die Auflagen. 17" gibt es daher weniger da der Lochkreis 4x114 ist und da ist die Felgenauswahl ehr bescheiden, dafür oftmals sehr günstig. Für 5x114 gibts wesendlich mehr Auswahl vor allem auch 18 und 19". Optisch macht es schon ein Unterschied ob 16 oder 17. Performenceseitig wären für deinen so lange du keine extremen kurven räuberst die beste Wahl. Natürlich das Gewicht beachten. Lenktechnisch ist 17" die bessere Wahl. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
