plutokrat Geschrieben 3. August 2014 Teilen Geschrieben 3. August 2014 hmm, dass ist shit Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackAnubis Geschrieben 4. August 2014 Teilen Geschrieben 4. August 2014 Das Push Schild am großen Fach ist mit 2 kleinen Pins gesteckt und mit Klebestreifen fest. Die Pins mit ner Büroklammer leicht raus drücken, sodass in den entstandenen Schlitz kannst und dann einfach vorsichtig abheben. Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steinman Geschrieben 4. August 2014 Teilen Geschrieben 4. August 2014 Der Deckel vom Getränkehalter geht auch ab, kann aber nen größerer Akt werden. Bei mir sind diese Stifte die den Deckel halten irgendwie verkantet gewesen und kaum rausgekommen. Hab allein dafür Stunden gebraucht aber das ist meiner Meinung nach nötig, wenns ordentlich werden soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 4. August 2014 Teilen Geschrieben 4. August 2014 Ja die Blenden sind oft gut fest. Dann klapperts wenigstens nich schon nach 5Jahren. Die Dekore kann man alle von hinten abschrauben. Beim grossen Fach bin ich mir allerdings grad nicht so sicher. Die blenden am Lenkrad kann man auch bis aufs letzte zerlegen. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rico Geschrieben 4. August 2014 Teilen Geschrieben 4. August 2014 der deckel vom klappfach hat zwar kleine schrauben dran , aber es bringt nichts sie raus zuschrauben , da bewegt sich nichts , muß wahrscheinlich zusätzlich verklebt sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
plutokrat Geschrieben 4. August 2014 Teilen Geschrieben 4. August 2014 ich bin mal überall mit dem fingernagel rein, ich denke das ist eher gesteckt. aber mit klebe bekommt man die ja wieder zu, wenn was drinne abbricht. hmm, mach ichs oder mach ichs nicht. ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seba_w Geschrieben 4. August 2014 Teilen Geschrieben 4. August 2014 (bearbeitet) Mittelfach ist in nem Kreuz verklebt. Hält aber nachm lösen dennoch gut und klapperfrei, wenns wieder ohne zu verkleben zusammengebaut wird. Muss ich bei den Lenkradtastern hinten erst alles abschrauben und ausclipsen, damit ich die schalterwippen gescheid lösen kann? @voldude: Von welchem hersteller ist deine Folie? Bearbeitet 4. August 2014 von seba_w Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rico Geschrieben 5. August 2014 Teilen Geschrieben 5. August 2014 (bearbeitet) erst hintern Lenkrad rausschrauben , jeweils 2 schrauben, mit dünnen Schraubendreher die stecker lösen , schalter 3 schrauben lösen , dann kannste die wippen raus drücken, geht aber nicht so einfach , alles eine große fummelei und die kabel sind sehr kurz , mußte aufpassen das sie dir nicht hinterm Airbag fallen. @ voldude das schwarz gebürstete sieht ja mal so was von geil aus , gefällt mir , jetzt bin ich ja auch am überlegen ;) Bearbeitet 5. August 2014 von rico Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Voldude Geschrieben 5. August 2014 Teilen Geschrieben 5. August 2014 Danke :) Die Folie ist von Avery. Und lässt sich echt spielend einfach verarbeiten. Zitieren Support Quality - Don't Buy Reps! zur Galerie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seba_w Geschrieben 5. August 2014 Teilen Geschrieben 5. August 2014 Die schalter hatte ich schon draußen. Hab die nur nicht auseinanderbekommen. Werd mich da wohl nochmal dransetzen. Das gebürstete sieht wirklich sehr gut aus. Ich bestelle mir wohl erstmal nen paar muster Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Didi TypS Geschrieben 5. August 2014 Teilen Geschrieben 5. August 2014 Ich habe meine Carbonteile auch im schwarz gebüsteten Metall look foliert. Finde das viel schöner als dieser Carbonlook. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
koni1987 Geschrieben 10. August 2014 Teilen Geschrieben 10. August 2014 bin zur zeit auch dabei meine Amaturen mit der "3M Scotchprint 1080 Stahl gebürstet" zu folieren. Habe jetzt schon einige Folien ausprobiert, aber die passt bislang am besten. Wo ich jetzt noch eine frage hätte, wäre bei den Lenkradblenden. Sind die nur mit den hinteren schrauben befestigt oder muss ich da noch mehr ausbauen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
seba_w Geschrieben 11. August 2014 Teilen Geschrieben 11. August 2014 (bearbeitet) Zwei schrauben von hinten. Kabel sind sehr kurz, geht aber mit nen bissl gefummel ohne den airbag ausbauen zu müssen. Achso: wäre gut, wenn du nen Bild von nem folierten Teil posten könntest (bestenfalls wenn alles verbaut ist) Bearbeitet 11. August 2014 von seba_w Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
koni1987 Geschrieben 11. August 2014 Teilen Geschrieben 11. August 2014 alles klar danke schön jup zeig dann paar Bilder wenn alles Fertig ist:)) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
