Da ich grad 2neue Reifen brauch überleg ich nicht auf 215 zu wechseln statt 225(235) wie's im Gutachten steht. Hintergrund ist der daß ich hinten momentan nicht (annähernd) auf 0 mit'm Sturz komm. Und vorn is auch grenzwertig beim einfedern.
Nun stellt sich mir die Frage ob sich das realisieren läßt. Also mit TÜV-Segen. Mit ne Sachsennummernschild brauch ich hier in Bayern nicht zum TÜV mit solchen Tüfteleien. Also bittekeine Antworten wie "Geh doch zum TÜV und frag nach." :rolleyes:
Nein ist nicht möglich.
215/35 R19 haben nur nen 85er Load Index.
Das macht 1030 Kg VA Last und dein Diesel Tourer hat garantiert mehr.
Vom Abrollumfang her ist es auch unzulässig.
Bearbeitet von Accord06
ACC ist keine Klimaanlage!
Ja hab schon gemerkt daß es max 85 gibt. Meiner hat vorn 1030kg und hinten 1090kg. Scheiß Panzer :wall:
Dann hat sich das erledigt.
Du könntest ihn hinten "ablasten" lassen.
Dann hast du aber noch das Problem mit dem Abrollumfang.
Müsstest den Tacho angleichen.Keine Ahnung ob überhaupt und wie das bei dem Accord geht.
http://s1.directupload.net/images/130613/4hf76o3d.jpg
Anlasten kommt nicht in Frage. Hab heut erst 400kg+ geladen und die Hinterreifen haben die Krätsche gemacht.
Also hast du Vorne 1090 Kg und hinten 1030 Kg.
Aber egal, geht so oder so nicht :troest:
  • 4 Monate später...
habe um 10kg die VA abgelastet dass ich 215/35 r18 fahren kann, auf ner 8,5er felge. wenn der abrollumfang kleiner wird muss nicht sofort der Tacho angeglichen werden da der Tacho mehr anzeigen darf als man wirklich fährt, nicht aber umgekehrt!
ob aber eine so hohe ablastung wie bei dir möglich solltest du erfragen
