Wingman Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 Hi, Was kann man Tun,Was kann es sein.... Folgendes Prob. beim CM 2 Bj.2004 Automatik Laufleistung 120.000: Bei Aussentemperaturen bis ca +16 Grad läuft der Motor spitze,aber sobald es draussen wärmer wird,wird er extrem träge. Ist das normal? Danke für Eure Antworten Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackAnubis Geschrieben 14. Juni 2013 Teilen Geschrieben 14. Juni 2013 Probleme im Ansaugtrakt??? Vielleicht hat er irgendwo n Leck und zieht nur noch warme Luft ausm Motorraum... Na und wenn´s draußen 35° sind magst du auch ne wie ein Berserker arbeiten ;) Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 18. Juni 2013 Teilen Geschrieben 18. Juni 2013 das is normal bis zu nem gewissen grad...is halt nen sauger....und kalte Luft enhält mehr Sauertsoff auf selbem Raum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
stixxx Geschrieben 19. Juni 2013 Teilen Geschrieben 19. Juni 2013 Man müsste definieren was "extrem Träge" heißt. Ein gewisser Leistungsverlust ist bei den Temperaturen durchaus normal. Nur das "extrem" in deiner Beschreibung stört etwas. Entweder merkst du den Verlust nur etwas deutlicher im Popometer, oder da simmt wirklich etwas nicht. Zitieren http://images.spritmonitor.de/434534.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
green_mamba Geschrieben 19. Juni 2013 Teilen Geschrieben 19. Juni 2013 Winter 16" Spalttabletten und im Sommer dicke Schlappen? Luftfilter/Ansaugtrakt dicht? Kühlmittel i.O.? Motoröl gecheckt? Kraftstoffqualität? Zitieren http://images.spritmonitor.de/494192.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
