Bremssattel fest....was nun ?
Competer
Halli hallo,
jetzt war ich in meiner Werkstatt und meine Räder vorne stehen quasi still.
Die Bremssattel öffnen nicht mehr und ich verheize nicht nur Sprit, sondern auch die Bremsen.
Bei der suche nach neuen Bremssättel hat's mich bald umgehauen...!:(
Gibt es alternativen, wie zum Beispiel die Reparatur Kits ?
Hat schone jemand Erfahrung damit oder kann mir gar jemand mit 2 Sätteln helfen ?
Hat eigentlich noch ein Honda diese 2 Kolben Sattel ?
mfg
Peter
Hi, das selbe Problem hatte ich letzte Woche,nur an der hinteren Bremse. Die Gummimanchete hat sich gerißen,der Kolben festgegammelt und hatte null Spiel. Gebrauchten intakten bestellt,eingebaut,die Räder drehen überhaupt nicht. Sowas hatte ich bis jetzt auch nie gehabt. Nach dem Abschleifen der Bremsbeläge funktionierte es plötzlich wunderbar. Die Toleranzen sind so klein was den Spiel des Kolbens angeht , dass es fast schon lächerlich ist.
An die Reparaturkits lohnt sich nur nachzudenken wenn du es selber versuchst zu machen,auch wenn das Ergebniss eher ernüchternd ausfallen wird, soll es die Werkstatt machen,lohnt sicht das kaum aufgrund des Stundenlohns. Bei mir hat es nichts gebracht da der Kolben sich richtig festgefressen hat.
Man muss einfach damit leben dass ein 13 Jahre alter Wagen auch mal neue Bremssatteln braucht:))
Schau bei Ebay nach,da wirst du für weniger als 300 welche bekommen,incl neuer Belege
Bearbeitet von MK_4
Danke Dir, stimmt, ich hatte bei den Rep-Kits gar nicht an den Stundenlohn gedacht....:cool:.
Selber traue ich mich da nicht ran, früher bei meinem alten LADA na da hab ichs noch selbst gemacht, aber hier, die 2 Kolben flößen mir schon Respekt ein...!
Ich habe jetzt welche gefunden, für alle die es interessiert !
http://www.teilesuche24.de/honda/accord-vii-coupe-cg-97/2-0-i-16v-8602/bremssattel-100027?lp=2
Bis nach der Werkstatt, Grüße Peter
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=10240&dlnr=&node=100807&lastNodeID=0,1,100006,100027
Sonst hinten einfach gangbar machen.
Rostlöser, neue Dichtungen und Rückstellwerkzeug und ab gehts.
Nun ja, es gangbar zu bekommen gelingt nicht unbedingt in den meisten Fällen,meine waren so festgefressen dass der Kolben an der Seite regelrechte Löcher hatte und wir es mit dem Rückstellwerkzeug nicht zurück bekommen haben,egal mit welchen Aufwand.
Ab einem bestimmten Schadensbild lohnt es sich einfach Neue zu holen und gut ist für die nächsten Jahre.Was ich witzig fand war dass die Bremsbeläge hinten scheinbar zu dick waren,wir mussten paar mm abschleifen damit das Rad gangbar wird.
welchen LADA hattest du denn wenn ich fragen darf ? :)
Bearbeitet von MK_4
Mein Kolben war so fest, das selbst mitm Bremspedal erst nach etlichen Sekunden extremen Kraftaufwand der Kolben minimal raus kam. Habs auch gängig bekommen, dauerte natürlich ne gute Stunde aber naja mal gucken wie lange es hält. Wenn es schon bricht dann sowieso neu.
Coole Antworten, da kann ich mir alles zusammen"picken"...danke weiter so!
@MK_4 :
ich hatte nen geilen roten 1200-er mit schwarzer Vinyldach Lackierung, ein Heckscheibengrill (was mir allerdings ind Ungarn geklaut wurde), schwarze Lufthutzen auf der Motorhaube und einen Schwarzen Heckflügel!
Mann sah die Kiste scharf aus, ich hab dafür 1992 "nur" 1000 Mark gezahlt.
Vielleicht finde ich mal paar Fotos ...;)
mein Traum war immer der 2105-er mit den eckigen Scheinwerfern mit den Scheibenwischern...:roll:
Grüße aus Sachsen...
hey Competer, du hattest 1200 2101 ? Wie Geeeeeil. Das war ein verdammt schönes Auto, robust und hübsch zugleich, bin den mehrmals gefahren,wobei mir der 2103 mehr gefiel ( der 1500), 300 kubik mehr, kunstleder und chrom :)).
Damals wurden die ja quasi fast komplett per Hand gebaut und die Qualitätskontrolle der Ladas in den 80ern war Millionenmal besser als in den 90ern oder 2000er.
Mein Opa fuhr einen 79er 2121 Niva bis vor einem Jahr, der Wagen gammelte kaum und war geländetauglich,davon träumen die meisten Land Cruiser oder Grand Cherokees.
Mein Traum ist der Wagen http://flameroad.com/pics/GAZ/ff/df/10517_Gaz-21r_10.jpg
mit dem Original M-13 V8 mit 5,5 Litern und 200 PS, mein Vater fuhr den ein halbes Jahr,allerdings den kleinen 4 Zylinder. Sobald ich mit dem Studium fertig bin,mache ich mich auf die Suche nach diesen Wagen und versuche den in hiesige Breitengrade zu importieren
Naja, da ging eigentlich alles in die Hose mit den Ersatzteilen,
falsche Klötzer
irgendwie 2 linke Bremssättel ( siehe meine anderer Eintrag )
dann wurde im "richtigen" gar kein Bremsdruck aufgebaut und die letzte Chance meines Monteurs
war die Aufarbeitung meiner alten...hat dann auch super geklappt.
grüße Peter
Ich hab die hier gefunden
hab natürlich die billig-(günstigsten) genommen..naja -> Eindeutig Lehrgeld !
bei
http://www.teiledirekt.de/
werde aber nur noch bei kfzteile24.de bestellen, sind für 113,-€ immer noch günstig, oder ?
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=searchTree&ktypnr=10239&kba2=&kba3=&lastRunmode=chooseType&search=&s=&searchType=&notTypeSearch=&nodeToCheck=&dlnr=&node=&lastNodeID=
Grüße Peter
@mein_zeugs
Hast du bei Kfzteile24 bestellt oder wo?
Würde gern wissen ob die auch wirklich für den CG2 sind.
Hab letztens dort Traggelenke bestellt und obwohl die für den CG2 kategoriert waren, meinte mein Mechaniker die wären für einen Civic.
Anbei; wer's nicht weiß: oberes Traggelenk für den CG2 -> selbige wie beim Accord Typ R Modell.
(Ein eigenes Thema bezüglich " Welche Teile anderer Modelle passen am CG2" wär eine Idee aber dafür hab ich persönlich zu wenig Beispiele)
MfG Patrick
finde ich ne sehr gute idee :repekt:
erstelle doch einfach ein thema mit den bisherigen beispielen, die du hast und das kann ja dann von jedem ergänzt werden ;)
gruß steven
