s_even Geschrieben 18. Juni 2013 Teilen Geschrieben 18. Juni 2013 Hallo. Hab folgendes Problem, beim fahren klopft vorne irgedwas, Geschwindigkets und Lastabhängig. Meine Vermutung - Antriebswelle. Das Auto auf Bühne genommen und Tatsache, Antriebswelle hat Spiel, nicht nur Axial sondern auch wenn ich die Welle rauf und runter ziehe. Was nun? Gebrauchte Welle komplett oder nur das Gelenk austauschen. Hatte jemand schon Probleme damit?? Ah ja, CG4 5-Gang Getriebe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Xandti Geschrieben 18. Juni 2013 Teilen Geschrieben 18. Juni 2013 Hallo! Ich empfehle die ganze Welle zu tauschen. Es geht nicht nur einfacher sondern du bekommst die Welle auch leichter. Habe einen CG2 und habe keine gebrauchten Gelenke gefunden, dafür aber um 190€ bei 3..2..1.. in Top Zustand. Bei mir war es die rechte AW, die linke AW könnte auch günstiger sein. Überprüfe auch gleich deinen Stabilisator insbesondere die Koppelstangen. Bei mir war das rattern nach dem AW wechseln nur nicht mehr so oft. Erst nach dem Austausch der Koppelstangen war das rattern komplett weg. Hoffe, dass ich dir Helfen konnte. MfG. Xandti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
s_even Geschrieben 19. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 19. Juni 2013 Ja, habe mir auch gedacht, weil mit dem Fett arbeite ich ungerne :) Wollte nur auf ein Nummer sicher gehen. Beim Fahren spürt man Unwucht, Räder getauscht - gleiche Problem. Schlachtet jemand gerade sein Honda?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Xandti Geschrieben 19. Juni 2013 Teilen Geschrieben 19. Juni 2013 Hallo, in einem anderen Thread wurde heute ein Link bez. Antriebswellen geteilt. https://www.accordforum.de/showthread.php/cg2-teile-32689.html MfG [url=https://www.accordforum.de/showthread.php/cg2-teile-32689.html][/url] Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MK_4 Geschrieben 19. Juni 2013 Teilen Geschrieben 19. Juni 2013 Jep :D. Gern geschehen :)) Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
s_even Geschrieben 20. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2013 Bei ebay habe ich auch welche gefunden, aber es gibt doch keine zu das die Welle gleche probleme hat :) MK_4 kannst bestimmt nachschauen wie deine AW sich verhält. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MK_4 Geschrieben 20. Juni 2013 Teilen Geschrieben 20. Juni 2013 (bearbeitet) hey s_even. Die Sachen bei Ebay müssen ja in einen einwandfreien (!) Zustand sein,sind die es nicht, so kannst du es sofort zurücksenden und bekommst dein Geld zurück. Könntest natürlich auch eine Überholte bestellen wenn du komplett sichergehen willst. http://www.ebay.de/itm/Honda-Accord-VII-Coupe-CG4-Antriebswelle-vorne-links-2-0-5-/350678942525?pt=DE_Autoteile&hash=item51a618033d http://www.ebay.de/itm/Honda-Accord-VII-Coupe-CG4-Antriebswelle-vorne-rechts-2-0-5/390518375398?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D8507117086915484837%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D2%26sd%3D350678942525%26 beide mit 12 Monaten Garantie und der Preis ist vernünftig. http://www.ebay.de/itm/2X-KOPPELSTANGE-VORNE-LINKS-RECHTS-HONDA-ACCORD-7-CG-KC-CH-CG-1-6-3-0-BJ-98-03-/111101854235?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AHonda|Model%3AAccord+VII+Coupe&hash=item19de2fc21b oder http://www.ebay.de/itm/2x-KOPPELSTANGE-PENDELSTUTZE-STABISTREBE-HONDA-ACCORD-VII-CG-VORNE-VA-SATZ-/181078828309?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AHonda|Model%3AAccord+VII+Coupe&hash=item2a2923a515 zusätzlich wechseln und gut ist, Materialkosten gesamt betragen keine 90 € würde gerne nachschauen s_even,bin aber momentan im Ausland und von meinem Acci getrennt,es sei denn du kannst 3 Wochen warten :) PS: wie mein Stiefvater immer sagt " Gott sei Dank gibt es Internet,noch nie konnte man so billig und einfach Teile kaufen" :))) Bearbeitet 20. Juni 2013 von MK_4 Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
s_even Geschrieben 20. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2013 Danke. Ja, die zwei beobachte ich schon. Die Koppelstangen sind IO, nur 2 Achsschenkellager sind am Sack, die kriege ich für 17 Euro a Stück im Laden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MK_4 Geschrieben 20. Juni 2013 Teilen Geschrieben 20. Juni 2013 (bearbeitet) Wunderbar :) Ok,wenn die Koppelstangen heil sind dann ist es natürlich Blödsinn die zu tauschen,wir sind ja keine VW Werkstatt die auf gut Glück einfach Teile verbaut bis das defekte Bauteil getroffen wird :) Wechselst du die AW´s selbst oder lässt du es machen? Bearbeitet 20. Juni 2013 von MK_4 Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
s_even Geschrieben 20. Juni 2013 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2013 Kla, ist doch kein Hexenwerk, paar Schrauben, AW raus, rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Black_Pearl_CG2 Geschrieben 20. Juli 2013 Teilen Geschrieben 20. Juli 2013 Ich muss auch eine AW bestellen für die rechte Seite. Kfzteile24.de = 85€ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
