Problem Klimaanlage CG2 - laute Geräusche
8pepe8
Hey Leute,
ich wollte aufgrund des hohen Temperaturen in den letzten Tagen heute mal meine Klimaanlage einschalten, meist lass ich sie ja aufgrund des Mehrverbrauchs ausgeschaltet.
Naja ich drück also auf den Knopf und da hör ich so ein lautes Geräusch, und es hat umgehend etwas gestunken im Auto, also sofort wieder ausgemacht. Das Geräusch an sich lässt sich schwer beschreiben, vllt als ein Mix aus Pfeifen und schleifendem Geräusch. Später nochmal ganz kurz drauf gedrückt, aber es ist gleich wieder so laut, jedoch ohne Geruch, okay war auch nur etwa eine Sekunde aktiviert.
Einer ne Idee was das sein könnte? Ist vllt der Motor der Klimakompressors oder so defekt?
Was kann ich da erstmal selbst kontrollieren um evtl die Fehlfunktion einzelner Komponenten auszuschließen?
Gruß Steven
hey Pepe, Ich tippe auf Magnetkupplung + Lager. Glaub nicht dass der Kompressor sich festgefressen hat. Unbedingt auch den Keilriemen wechseln nach dem Ausbauen.MfG
PS: in meinen letzten Antworten hatte ich mal einen Link geteilt von Klimazentrum, suche den nacher mal raus
Edit : http://www.technikzentrum.net/klimakompressor/klimakompressor-reparatur.html
Vielen dank schon mal für die schnelle antwort.
Gibt es eine möglichkeit selbst zu testen ob es die magnetkupplung ist oder etwas anderes? Wenn ich auf verdacht den klimakompressor dahin schicke bin ich ja allein für die prüfung schon 50euro los, ohne dass daran etwas gemacht wurde...
Wenn die Magnetkupplung defekt ist kostet es dich 100€,wenn der Kompressor einen Schaden hast,zahlst du für die Überholung 180 €. Immernoch billiger als ein neuer Kompressor für 300€.
Wie man es testet weiß ich leider nicht,habe dazu auch kaum was gefunden. Versuch dein Glück.
PS: Schalte häufiger Klima ein,das tut der Anlage besser als reiner Stillstand, der Verbrauchsunterschied wird schlimmstenfall 0,5Liter mehr betragen.
PPS: 40 Aufrufe und keiner hilft oder hat eine Idee ? Jungs,was ist los mit euch.
Also Zündung an und den temp regler auf max cool stellen, und dann auf max hot. nach einer Minute die taste Auto drücken und gedrückt halten und dann gleichzeitig die taste off drücke.. liegt eine Störung im system voe, wenn beide tasten gedrückt werden, zeigt die temp anzeige das defekte bauteil (A bis N) an. die temp anzeige schaltet dann im sec.takt zwischen der anzeige "88" (alle Segmente) und der Fehleranzeige um. liegt keine Störung vor, leuchtet die temp-anzeige gar nicht.
gruß
fischbox
Werkstatthandbuch Band 2 Seite 22-55
Bearbeitet von fischbox
vielen dank, werd ich morgen direkt mal ausprobieren :))
naja wenn mich der austausch der magnetkupplung bei der firma "nur" 100€ kosten würde, wäre das ja noch zu verkraften...besser als nen neuer klimakompressor für 300€+ :roll:
ich berichte, sobald ich was neues weiß...
Bearbeitet von 8pepe8
Die Magnetkupplung gibt es als rep. Set!
http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=19&productID=5&yearID=17&doorID=1&gradeID=396&areaID=2&transmissionID=3&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1&sectionID=&idAndImageID=3107 1472187
Teil Nr. 13
gruß
fischbox
P.S.: Kompressor muß nicht unbedingt ausgebaut werden!
sorry hast ja nen v6!
guckst du hier: http://www.ebhparts.com/parts-catalog/honda/accord/2003/2dr-ex-v6/ka5at/body-air-conditioning/a-c-compressor-v6
apropos ausbauen:ich nicht, du schon! ;)
beim cg4 kommt man besser dran!
