Alpine iva-d100rb problem
Die Lautsprecherkabel vom Radio selber sind ja garnicht angeschlossen ,so kann das nicht gehen.
Die mit den losen Kabeln vom Adapterstecker korrekt verbinden dann läuft es auch.
Mfg 345
Wie schon gesagt die wo vom Braunen Adapterstecker kommen sind für die Lautsprecher.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
Moin
das Problem hast du nicht allein,
Hier ein Zitat aus den Internet
Allerdings wirst Du die so an dem Radio, mangels integrierter Endstufe, nicht anschließen können.
Auch, wenns vielleicht zu einfach viel Aufwand ist, aber es steht alles in der BDA!
EDIT:
Zum original Lieferumfang gehört aber auch noch eine externe Endstufe. BDA Seite 68…
EDIT2:
Ich hoffe mal, drr externe Amp. war auch dabei. Vermute aber eher nicht, da Du den nicht erwähnt hast.
Gruß Ron...
on the seven´s Day, God created HONDA!!!!
Ist das alles was du hast? Also nur das Radio?
Ich hatte vor 5 oder 6 jahren das D310 RB, da gehört noch der verstärker dazu wo die sachen angeschlossen werden.
Normal sind von Haus aus auch extra lange kabel bei um die beiden sachen zu verbinden.
Hier siehst du es
http://www.ebay.de/itm/Alpine-IVA-D310R-/221248475561?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autoradios&hash=item33836fd1a9#ht_919wt_1399
94 er Civic EJ2
14 er V70 D5 Summum
