Kurbelwelle CM1
Habe gerade im Forum gelesen, Kurbelwelle bei H./03 macht Geräusche:wall: Garantieverlängerung:roll:Kann mir jemand sagen, was das im Einzellfall für mich jetzt bedeutet? Habe stark klackerndes Geräusch bzw. Klopfen im Lastbereich, nicht bei Leerlauf. Laß zur vorsicht mal die nächsten Tage Ventile einstellen, was meineserachtens auch eine Möglichkeit wäre:schock:
Danke für die Bemühung
axelhonda - Austria
Habe stark klackerndes Geräusch am Motorblock bzw. Klopfen im Lastbereich, nicht bei Leerlauf. Laß zur vorsicht mal die nächsten Tage Ventile einstellen, was meineserachtens auch eine Möglichkeit wäre. Habe in alten Beträgen gestöbert, wo auch die Ursache eine defekte Kurbelwelle sein kann, da es sich in den ersten Produktionsmonaten um einen Fehler (Wärmebehandlung) handelt.
Vielleicht hat da jemand mehr Erfahrung damit.
Danke
Hallo
Da ging es um die Nockenwelle,das ist ein ganz anderes Bauteil.
Die Geräusche waren aber eher ein leises Ticker Tackern bei allen drehzahlen.
Vielleicht hast du ein Lagerschaden wäre aber eher ganz selten,ist überhaupt genug Öl im Motor?
Mfg 345
