Servus :wink: hab letztens bei meinem 98er Accord Sedan ein neues Radio eingebaut (war gar nicht schwer Accordforum sein dank:D) aufjedenfall wo ich das alte Radio ausgebaut habe, ist mir dahinter ein schwarzer kasten aufgefallen (siehe Bilder) ist da der innenraumfilter drin hat der Accord überhaubt einen? Weill ich hab gehört wenn einer drin sein sollte ist er hinterdem Handschuhfach verbaut .
Danke schonmal im Vorraus für eure Antworten:D
Was der Kasten ist kann ich dir nicht sagen, aber hab nen Video gefunden über den Innrenraumfilter
Ist das ein riesen Teil :D
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
@s1zlak glaub das Video hab ich auch schonmal gesehen muss mann denn innenfilter überhaubt wechseln denke ich hab noch den orginalen drin aber stinkt nichts ^^
@ich@hier so ein Wärmetauscher ist doch wartungsfrei da muss ich nichts drann machen weill ich hab gesehen das an den Ecken so klammern sind wie z.b beim Luftfilterkasten das bedeutet doch man kann das ding öffnen wenn man will aber solange alles funzt werd ich die finger davon lassen
Man MUSS nur sterben, sonst nix ;)
Wenn du lust hast kannste den einfach mal rausnehmen und schaun wie der aussieht und gegebenenfalls einfach mal durchpusten
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1. Ich denke mal, es ist ein stinknormaler Luftverteiler. Beim CE2 sitzt er zumindest an der selben Stelle. 12V könnte deswegen angestöpselt sein, weil Stellmotörchen dran sind, die die Klappen zum Fußraum bewegen. Hättest mal die Zündung angemacht und die Luftverteilung von Frontscheibe auf Fußraum geschaltet, müsste da was surren.
2. Möglichkeit: Wenn da aber gelbe Leitungen ran gehen, ist das Dein SRS-Steuergerät
Der Wärmetauscher sitzt in der Regel hinter dem Handschuhfach (schau, wo die Wasserleitungen in der Feuerwand motorseitig verschwinden) und wenn Du Klima hast, sitzt der "Kühler" an dem Heizgebläse angeflanscht.
Die gelben Leitungen vom Airbag gehen nur an dem Kasten vorbei angeschlossen sind sie aber an dem kasten nicht . Der Kasten gehört zur Klimaautomatik und ist der Veteiler für die Luftkanäle :cool: hattes recht die wasserleitung verschwindet auf der seite vom handschuhfach dann wird da der wärmetauscher sitzen aber das bau ich erst mal nicht auseinander erst mal wieder Sitze und Rückbank wieder einbauen
