beim CE ist doch 7,8 und 9 gleich was den spiegelanschluß bzw heizung angeht. oder net. sehe nur mit der heizung probleme. wenn nix vorbereitet ist wirds net gehen. nur mit extra schalter. vermute ich mal. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Spiegelheizung einfach mit auf Heizbare Heckscheibe klemmen !!!!
Haben die meisten Fahrzeuge serie, du vergisst nicht es auszuschalten, und bekommst mit einem Knopf 2 sachen gleichzeitig !!
(Ist zumindest die eleganteste Lösung !!):D
Rettet den Wald, esst mehr Spechte !!
ja aber in der fahrertür ist doch schon die vorbereitung dafür. also bei der armlehne. oder net? bin ich jetzt falsch? mfg
Der Stecker sollte eig. nicht belegt sein zumindest der Ausgang zum Spiegel...der Eingang muesst ich luegen machen, der ist da!
0172/3452718
Hi,
Es geht um ce7, an der armlehne ist kein schalter, den will ich nachbauen hab von einen cc7. Unter die tür abdeckung hab ich noch nicht reingeschaut, hab gedacht wenn kein schalter da ist - gibts auch keine kabeln. Naja, werde mal schauen !
Danke fuer die Tips.
Mfg. Anton
Mfg. Anton
in der türverkleidung der fahrertür ist doch der schalter für die spiegelverstellung. da wo man den rechten oder linken spiegel umstellt ist links davon ein kleiner knopft. das ist der für die beheizbaren spiegel. habe ich auch obwohl ich keine beheizbaren habe. mfg
Hi,
Habe heut die türverkleidung abgemacht wolte die spiegeln anshliesen. Dann traff mich der shlag!:wall: Die kabeln für die Spiegeln sind nich da!
Hat jemand von euch ein schaltplann? Das ich die kabeln selber verlegen kann? Ich hab mir jetzt M3 Spiegeln geholt, elektr mit heizung, Habe ein honda shalter um die Spiegeln zu verstellen mit heiz knopf!
Danke im vorraus!
Mfg. Anton
Mfg. Anton
