Neue Lautsprecher CL9
Ich für meinen Fall kann sagen das das Ersetzen der Werkslautsprecher schon eine Besserung gebracht hat.
Obwohl ich sagen muss das die Türdämmung mit den Werkslautsprechern auch schon die Soundqualität verbessert hat.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
Die 9x16 LS in der Hutablage habe ich nicht ersetzt.
Da sie ja ohnehin nur als Subwoofer dienen sah ich keinen Sinn darin ein besseres 3-Wege Triaxsystem einzubauen.
2Ohm LS waren auch eine Überlegung. Aber ich habe zu wenig Infos über den PSS-Verstärker gefunden, wusste nicht ob er auf Dauer 2Ohm stabil ist.
  • Antworten 123
Grad in den 6x9ern sehe ich Potenzial. Denen sagt man ja nach, dass sie meist besseren Bass produzieren können als z.B. runde 16er. Haben ja ein bisschen mehr Membranfläche.
Die originalen bringen nicht wirklich viel Bass raus und ich bin mir ziemlich sicher, dass da bei anderen mehr geht.
Aber erstmal schaue ich mir die Hutablage in Ruhe an, denn ohne die zu stabilisieren verpuffen die besseren Lautsprecher da drin wahrscheinlich.
Da hast du Recht. Die Membranfläche ist eben größer als die eines 16er Lautsprecher.
Und letzten Monat, als ich noch mit dem Gedanken gespielt habe die LS in der Hutablage zu tauschen, habe ich 6x9 Speaker mit 2 Ohm Impedanz von sinus live entdeckt. Die genaue Bezeichnung habe ich allerdings nicht parat.
Aber vielleicht hilft dir das bei der suche nach 2 Ohm LS
Die JBL GTO938 werden so dermaßen hochgejubelt, dass ich mit dem Gedanken spiele, die mal zu probieren.
Die sind allerdings so günstig, dass mir die durchgängig positiven Bewertungen fast schon unheimlich vorkommen.
Egal wo man schaut... ob Conrad oder Amazon... die Leute überschlagen sich förmlich.
Bearbeitet von Steinman
Die JBL werden echt hochgelobt.
Ich hatte mal einen 8" JBL Sub aus der GTO-Reihe. War zwar schon ne Weile her (erstes Auto Polo86c), aber der war der Hammer für die Größe
Bearbeitet von Dani78
Jou und dazu vielleicht nen großes Infinity Frontsystem... mal sehen.
Die haben auch 2 Ohm und nen perversen Wirkungsgrad.
Ist halt nervig, dass man sowas nirgends probehören kann aber zum Glück hat man im Internet das gute alte 14 Tage Rückgaberecht :)
Die Gurtrolle nervt mich auch. Am Anfang war es die Türverkleidung.
Die hab ich ja schon gedämmt bevor ich andere LS eingebaut habe.
Dann habe ich noch extra Dämmvlies und bitumenband zwischen Tür und Verkleidung geklebt...
Jetzt ist es die Gurtrolle die vibriert. :wall:
Da es bei Conrad grad mal wieder nen Jubiläumsgutschein gibt, konnte ich nicht widerstehen und hab mir gestern die JBL GTO938 für effektiv 43,29€ geholt :D
Eingebaut habe ich sie vorhin, zum Klang kann ich noch nicht allzuviel sagen.
Habe nur mal kurz getestet aber da die frisch aus der Verpackung kommen und der Bass zumindest nicht schlechter als vorher ist, kann es nach dem Einspielen theoretisch nur noch besser werden.
So richtig beurteilen kann ich das aber auch erst, wenn ich mal etwas mehr als 2 Lieder vollständig gehört habe.
Die Größe der Magneten lässt jedenfalls erahnen, wieviel Potenzial da drin steckt :D
http://abload.de/thumb/20130728_102746n7qg7.jpg
So...
Die Boxen haben jetzt ungefähr 2 Stunden spielen hinter sich, was noch absolut nicht viel ist und die knallen schon was das Zeug hält.
Ich hab mir heute noch eine Packung Tesa Moll Dichtungsband gekauft, die Boxen nochmal raus genommen und eine Runde Moll drumherum geklebt an der Auflagefläche.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und muss unbedingt gemacht werden, wenn man andere Boxen verbaut.
Ich spüre jetzt bei Hells Bells Vibrationen an der Fußauflage neben dem Kupplungspedal bei Lautstärke 12 und Bass +2 :party2:
Das ist gut gemeint von dir aber der gutschein nützt mir nichts, ist in der CH nicht gültig. Aber danke!
Abdichten tue ichs bestimmt! Werde die tage bei conrad vorbei gehen und die dinger holen werde dan berichten.
