NOS Geschrieben 3. September 2013 Teilen Geschrieben 3. September 2013 Hab auch die jbl gto 938 hab sie leider noch nicht einbauen können weil die befestigungslöcher nicht ganz übereinstimmen muss die löcher der lautsprecher vergrössern. Hatte jemand das selbe problem? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani78 Geschrieben 3. September 2013 Teilen Geschrieben 3. September 2013 Nee, die Löcher passen. Zwar mit etwas Gewalt, aber sie passen. Zwecks Kabelbelegung benutz mal die suche nach premiumsoundsystem. Dort ist ein Schaltplan abgebildet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dani78 Geschrieben 3. September 2013 Teilen Geschrieben 3. September 2013 https://www.accordforum.de/showthread.php/wer-steigt-beim-premium-sound-system-durch-28685.html?t=28685&highlight=premium+sound+system Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreffi Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 Habe den Schaltplan gefunden. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steinman Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 Wenn man die Lautsprecher nur mit 2 Schrauben befestigt, passen die Löcher ^^ So hab ich es gemacht, weil ich Angst hatten, dass sich das Blecht verzieht und die Lautsprecher nicht mehr plan aufliegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreffi Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 Die Sorge, dass sie dann nicht sauber aufliegen hätte ich auch. Aber sind die, mit nur 2 Schrauben befestigt, nicht zu lose und Klappern? Ich würde in dem Fall wohl die Löcher am Lautsprecher etwas aufweiten in Richtung Langloch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B0B Geschrieben 4. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2013 Also die Löcher haben bei mir auch überhaupt nicht gepasst. Habe sie mit einer Feile jeweils etwas vergrößert. Hab auch extra so art Gummi Band unter die Lautsprecher geklebt das es weniger Vibration aufs Blech überträgt außerdem habe ich die Schrauben auch mit Gummis versehen um die Vibration noch etwas zu dämmen. Trotzdem klappert bei mir die Hutablage... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steinman Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 Da die Lautsprecher ordentlich drücken, ist davon auszugehen, dass sie fest genug sind :) Ich hab halt noch Tesa Moll drunter geklebt, damit es auch richtig schön dicht ist, das ist denke ich das wichtigste. Muss man halt ausprobieren. Nachbearbeiten kann man ja notfalls immernoch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 hab ebenfalls die JBL hinten und Hutablage komplett "verstärkt" Im Betrieb mit den anderen 4 Lautsprechern bringen die GAR NICHTs im Vergleich zu vorher! Nur wenn man im Equalizer auf hinten stellt haben die Boxen mehr dampf aber das wars au schon habe das PSS....rausgeschmissenes Geld für die JBL !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
B0B Geschrieben 4. September 2013 Autor Teilen Geschrieben 4. September 2013 Das kann ich jetzt gar nichts bestätigen... Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steinman Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 Dann hast du beim Einbau definitiv was falsch gemacht. Die sind deutlich heftiger als die originalen und dröhnen bei Weitem nicht so. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 (bearbeitet) Also: 1. habe die vorderen gleich mit gewechselt, ( Türen etc. war alles vorher schon isoliert) Ich merke jetzt auch vorne mehr bass unter dem "Pedal" aber das kommt lediglich von den Front-LS, hällst du dein Ohr bei vollem Bass an die hinteren JBO ist dort fast kein Bass zu sehen oder zu spüren ! Lediglich wenn man "equalizer" auf hinten stellt! Bin ich der einzige mit dem Problem ? Sie liegen schön auf...alle 4 Löcher sind fest verschraubt, gut gedämmt, aber sobald man die vorderen LS mit laufen lässt, ist der Bass fast vollkommen weg ! Bearbeitet 4. September 2013 von KAWA450 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steinman Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 Ja bist du. Da stimmt bei dir was nicht. Verpolt ? Keine Dichtung zwischen LS und Blech ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 hab sie schon mal getauscht die Pole...kannst du mal schaun welches Kabel bei dir auf welchen Anschluss geht ...Also Farbe auf grossen Klinker, oder kleinen Klinker ( das was man auf den Lautsprecher steckt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steinman Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 Den Schaltplan hat hier vorhin schon jemand verlinkt, da steht ganz eindeutig drin, welche Farbe + und welche - ist und die Lautsprecher sind auch beschriftet. Wie siehts aus mit Dichtung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 weis ich jetzt nicht mit der Dichtung, ganz ehrlich...ich schau nachher mal.... Danke euch... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreffi Geschrieben 4. September 2013 Teilen Geschrieben 4. September 2013 (bearbeitet) Zur Sicherheit nochmal in Worten: Rot bzw. Rosa ist jeweils + und Braun bzw. Blau/Gelb ist -. Bei mir (noch original) spielen die Lautsprecher in der Hutablage schon recht kräftig mit. Habe aber auch den Fader (vorne/hinten) mittig stehen also auf C (alles gleich Laut). Wenn ich nach vorne drehe werden die hinteren Lautsprecher allesamt leiser. Und die JBL müssten aufgrund ihres geringeren Widerstandes und des höheren Wirkungsgrades noch deutlich lauter spielen bei gleichen Einstellungen und korrektem Einbau. Falls nicht sind die entweder verpolt oder nicht dicht. Bearbeitet 4. September 2013 von Dreffi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 5. September 2013 Teilen Geschrieben 5. September 2013 Also hab das gestern abend kontrolliert....verpolt sind sie nicht! ...defekt sind die boxen ebenfalls nicht...hab mich jetzt damit abgefunden...ist komisch das ich der einzige sein soll der das Problem hat! bei Lautstufe 25 (original CD) und nur die hinteren in Betrieb kommt sogut wie kein Bass der Hutablage zu Stande... ! Nehmen wir an die Dichtungen dichten nicht richtig, soll das wirklich so viel ausmachen ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreffi Geschrieben 5. September 2013 Teilen Geschrieben 5. September 2013 Hmm... ich hatte gestern auf Lautstärke 10 und Bass +2 und die hinteren Lautsprecher waren sehr deutlich zu hören. Wird es besser wenn du jeweils nur einen Lautsprecher anschließt? Wenn ein Lautsprecher kein Gehäuse hat kommt da nix. Und so tief wie die hinteren Lautsprecher abgetrennt werden dürfte da ohne Gehäuse kaum was zu hören sein. Dafür müsste bei beiden Lautsprechern aber ein richtig dicker Spalt zum Blech vorhanden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 5. September 2013 Teilen Geschrieben 5. September 2013 wenn nur einer dran ist, ist es viel besser ! wegen der Dichtung schau ich heute nochmals ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreffi Geschrieben 5. September 2013 Teilen Geschrieben 5. September 2013 Dann ist wohl einer der Lautsprecher verpolt. Musst mit ausprobieren mal testen welcher. Ich denke eher nicht dass es an der Dichtung liegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MatzeWM Geschrieben 5. September 2013 Teilen Geschrieben 5. September 2013 Hallo, wenn ich auch mal was sagen darf. Man kan einbauen was man will 50% von dem was man aus einem Soundsystem raus holt bekommt man nur durch den vernünftigen einbau hin! Mit vernünftigen Komponenten bekommt man weit aus mehr hin als mit dem Originalscheiß! Wie schon erwähnt Dämmung spielt hier auch eine sehr wichtige rolle! Zu den Freqenzweiche immer die nutzen die auch zu den Lautsprecher dazue gehören weil die sind auf das jeweilige System abgestimmt bei einigen kann man auch einstellungen vornehmen und die einem persöhnlich vom Klang am besten gefällt. das hat was mit trennfrequenzen zu tun. Zu den Lautsprechern in der Ablage oder allgemein hinten, in einer richtigen Anlage verbaut man keine Lautspecher hinten!!! Die sind auch deswegen so tief im Klang weil sie nur die tiefen Töne (tiefe Freqenz) wieder geben sollen! Das hat den Hintergrund das man ein Räumliches Bild im Auto bekommen soll. Zum Bass vieleicht noch zu erwähnen was ich schon oft gelesen hab. Was scheinbar viele haben. Man muss sich erstmal im klaren sein was man will Klang oder Druck. Dementsprechent muss man schauen wie was im Fahrzeug gebaut ist und wo kann ich was machen bzw. bauen. Mach bar ist alles nur wie muss man wissen. In der Limo ist es immer Ratsamer auf klang. Habe ich bei mir auch gemacht. Wobei ich trotz geilem Sound keine probleme mit Bass hab!!! Wie gesagt kommt drauf an wie man baut, was für Komponenten, und was habe ich für anspüche! Ich habe mir zB. fürs front System extra noch 20mm Stahlringe drehen Lassen für die aufnehme meiner 16ner Tieftöner. Will hier aber auch nicht meine Bau geschichte erzählen woll nur mal nen paar Grundlegene Sachen mit rein hauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 5. September 2013 Teilen Geschrieben 5. September 2013 also verpolt ist keiner...habe sie gestern aber aus spass mal verpolt...viel ändern tut sich da nix... hab wirklich auf den sdchaltplan geschaut, da mit rosa, gelb, blau braun und rotem kabel wie auch immer...das stimmt... ! Weis auch nicht vielleicht bin ich auch einfach zu verwöhnt...aber da kommt nix an bass...keine ahnung hab mich jetzt damit abgefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dreffi Geschrieben 5. September 2013 Teilen Geschrieben 5. September 2013 Wenn es besser wird sobald du einen abklemmst, muss einer der beiden verpolt sein. Oder die Endstufe schaltet ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
KAWA450 Geschrieben 5. September 2013 Teilen Geschrieben 5. September 2013 wie gesagt verpolt sind sie nicht...hatte beim einbau beide hinteren draussen...dann die 1. Box eingebaut...volle leistung...danach die 2. Box eingebaut...alles weg... vielleicht ist es ja car spezifisch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
