Neue Lautsprecher CL9
Jede für sich bringt hörbar Leistung wenn er alleine angeschlossen ist, aber beide zusammen nicht, richtig?
Dann musst du nur an einem der beiden die Pole vertauschen. Hast du das mal getestet?
  • Antworten 123
Also wenn ich eine Box ab ziehe, dann hab ich erheblich weniger Druck... normal ist das also nicht, wie es bei dir ist.
Die Dichtung kann so viel ausmachen, muss aber nicht... bei mir hat es extrem viel ausgemacht.
Vielleicht hast du auch einfach Pech gehabt und die Lautsprecher sind kaputt ?
So, ich habe meine JBL jetzt auch verbaut. Ich habe erstmal auch nur je 2 Schrauben verwendet. Scheint soweit auch alles fest und dicht zu sitzen.
Der Wow-Effekt blieb zwar aus, aber da ist doch eine Steigerung im Tiefbassbereich zu merken. Mal sehen wie sich das entwickelt wenn die ein paar Stunden Spielzeit hinter sich haben.
  • 3 Monate später...
shit, wenn ich mir den Preis anschaue dann möcht ich mir die direkt auch holen :P
allerdings hab ich mir die schon ausgesucht und überlege die mir auch zu kaufen:
http://www.amazon.de/Audio-System-165-X-ION-Kickbass/dp/B004RGNX2K/ref=sr_1_5?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1375161321&sr=1-5&keywords=audio+system+165
und für die Hutablage:
http://www.amazon.de/Audio-System-CO-609-PLUS/dp/B0037LJ72Q/ref=sr_1_7?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1375161275&sr=1-7&keywords=audio+system+6x9
In den hinteren Türen pack ich keine neuen Lautsprecher rein. Und Was ist mit den Hochtönern?
http://www.amazon.de/Audio-System-HS-19/dp/B004RFE5XW/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1375161488&sr=1-1&keywords=audio+system+hs+19
Von den 16ern Lautsprechern gibts natürlich nen Satz - Also Mitteltöner und Hochtöner mit Frequenzweiche (die ich nicht benötigen werde, da das PSS ja sowieso schont trennt...)
http://www.amazon.de/Audio-System-Radion-165/dp/B001OQGEJU/ref=sr_1_2?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1375161465&sr=1-2&keywords=audio+system++165
Ohne das "Komplettsystem" bin ich dann bei
Mitteltöner: 74,00 €
Hochtöner: 39,00 € (Falls überhaupt notwendig...)
Hutablage: 124,00 €
___________________
237,00 €
und mit System:
System: 149,00 €
Hutablage: 124,00 €
___________________
273,00 €
Edit:
Das ganze wird dann noch gedämmt (alle Türen + Hutablage)
http://www.amazon.de/gp/product/B009NRZ4CA/ref=gno_cart_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A150GHCL007CYA
http://www.amazon.de/gp/product/B006QTPLX0/ref=gno_cart_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=AJPE540R4D8QS[url=http://www.amazon.de/gp/product/B009NRZ4CA/ref=gno_cart_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A150GHCL007CYA][/url] (nur vordere Türen)
http://www.amazon.de/gp/product/B0050T9KFW/ref=gno_cart_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=ASKI1P823IW79
servus
ich bin auch gerade an meinem lautsprechertausch dran. jetzt hab ich den kompletten thread durchgelesen und bin auf deinen beitrag gestoßen. die sache ist ich habe dieselben hecklautsprecher(http://www.amazon.de/Audio-System-CO-609-PLUS/dp/B0037LJ72Q/ref=sr_1_7?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1375161275&sr=1-7&keywords=audio+system+6x9) jetzt hier liegen, habe sie auch versucht heute einzubauen, aber es ist schon daran gescheitert, dass nicht mal 2 bohrungen der lautsprecher nicht zu denen der karosserie in der ablage passten! wie hast du es gelöst bzw eingebaut?
@all: ich hab kein pss, lohnt sich da der tausch der lautsprecher?
sollte ich diese an eine endstufe anschließen um deutlich spürbare leistung zu hören?
wie lange sollte man neue lautsprecher einspielen lassen?
mfg niko
ich frage nur wegen einspielen weil hier die rede davon war und ich mich mit der materie nicht auskenne ^^
nein frequenzweichen wollte ich nicht ändern bzw ich hab gar keine die ich ändern kann :-D
Bau deine Lautsprecher ein, höre damit, was du hören willst und gut ist. Wenn da was einzuspielen wäre, dann tuts das von ganz alleine. Und wie vorher schon gefragt. Was habe ich davon, wenn ich die Dinger einspiele? Ich kann doch eh nichts daran ändern.
Beim Einspielen geht es darum, dass man die Dinger nicht von der ersten Minute an am Anschlag fährt weil das Material noch etwas steif und unbeweglich ist.
Normale Einspielzeit sind so ca. 24-30 Stunden.
So ein Quark ...
Um welches Material handelt es sich denn?
Mal davon abgesehen das man seine Lautsprecher eh nie bis zum Anschlag aufreißen sollte.
Denk dran: beim Schielen können die Augen hängen bleiben und unter der Decke mit ner Taschenlampe lesen, schadet den Augen...
Bremsen einbremsen und Motor einfahren ist sicher auch Quatsch.
Und der Klang eines Lautsprechers verändert sich nach dem Einspielen nicht, sondern man gewöhnt sich nur dran.
Schon klar... Tu was du für richtig hälst.
MDF-Ringe passen da nicht mehr unter. Zumindest nicht ohne die Abdeckungen zu bearbeiten. Diese liegt normalerweise direkt an den Lautsprechern auf und dichtet den Lautsprecher mit ab.
Die JBL Lautsprecher hatten bei mir auch nicht 100% gepasst und ich habe sie deshalb nur mit zwei Schrauben befestigt. Das hat auch gehalten.
Für eine dauerhafte Lösung würde ich einfach die Löcher in den Lautsprechern passend machen (Langloch feilen).
Naja die Türverkleidungen haben auch nicht ohne sie zu bearbeiten wieder drauf gepasst.
Da sehe ich jetzt nicht so das Problem.
Find das eh bescheuert, dass die Abdeckung aufm Lautsprecher aufliegt.
Da werden nur unnötige Vibrationen erzeugt.
Das ist nichts anderes als die MDF Ringe,nur das die auch nicht optimal aufliegen am Türblech.Da passen auch keine großen LS rein,denn das Loch im Türblech ist entscheidend.Habe das schon einige Jahre drin und es funktioniert ohne Klappern oder ähnlichem.Lautsprechergrösse muss man natürlich mit dem ausgebautem Teil testen. Bearbeitet von kretschi74
