Skypa Geschrieben 25. Juli 2013 Geschrieben 25. Juli 2013 (bearbeitet) Hallihallo, ich hab noch ein paar Sachen aus meinem alten CN2 rumliegen, unter anderem das relativ beliebte Tagfahrlichtmodul von ehemals Daylightrunning.de für die Abblendlichter. Das Modul war für alle CL,CN,CM Modelle und ich hatte es rund 4 Jahre verbaut, funktioniert tadellos. Eine Leitung hatte einen Kabelbruch und wurde mit einem Quetschverbinder ordnungsgemäß wieder verbunden. Die Lötstellen der Flachstecker waren auch irgendwann mal etwas lose und bröckelig und wurden nachgelötet. Falls es nicht gefällt kann man das ja auch besser löten und einen Schrumpfschlauch statt Quetschi an die Leitung bauen. Wie gesagt, alles funzt und ist so nicht mehr zu haben, daher eine ziemliche Rarität. Das Modul wird einfach in zwei Sicherungen im Sicherungskasten gesteckt. Die Sicherungen kommt dann in den Adapter und fertig. Dauert ca. 1 min. Danach kann man das Teil echt wahnsinnig gut einstellen. Von Coming Home über Leaving Home, Leuchtkraft der Scheinwerfer zwischen 10 und 100% usw. usf. 65€ inklusive versichertem Versand. http://imageshack.us/a/img836/1140/dtda.jpg Wer zuerst die PN schickt, bekommt natürlich den Zuschlag :) Hier noch die Einbauanleitung (ist noch genau die alte, nur dass das Modul jetzt anders aussieht) http://www.misterdotcom.info/info/Einbau-Bedienungsanleitung_TFL-_Honda_Accord__03-08.pdf Und die Bedienungsanleitung: http://www.misterdotcom.info/info/Programmierung_TFL.pdf Bearbeitet 25. Juli 2013 von Skypa Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
Belfi Geschrieben 26. Juli 2013 Geschrieben 26. Juli 2013 meins :) Zitieren http://www.tuningsuche.de/imgdata/SIG/Belfi.jpg
