Louis2012 Geschrieben 30. Juli 2013 Geschrieben 30. Juli 2013 Bin auf der suche gewesen um von meinem Acci den Motorsound zuverbessern. Eigentlich dachte ich an sportluftfilter. Nun hab ich gelesen Schlauch an resobox ab und ruh is Was haltet ihr davon und welcher Schlauch? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 30. Juli 2013 Geschrieben 30. Juli 2013 Das Thema wird alle 2 Wochen 1x pro Fahrzeugserie durchgekaut. Mach einfach die Resorbox raus oder den Schlauch ab und dann haste deinen Motorsound. Beides zu finden untern Luftfilterkasten, der muss komplett raus und ist verbunden mit der Resorbox, entweder dort den Verbindungsgummi raus nehmen oder die ganze Resorbox (dafür muss aber die schürze ab). PS: Finger weg von diesem offenen Luftfiltermüll, das ist das für unsere Civic Coladosen Sound fans, die meinen das is geiler Vtec shit ^^. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
wladi83 Geschrieben 30. Juli 2013 Geschrieben 30. Juli 2013 Nun hab ich gelesen Schlauch an resobox ab und ruh is Wenn schon gelesen, warum dann einen Thread aufmachen??? Zitieren
Mounty Geschrieben 30. Juli 2013 Geschrieben 30. Juli 2013 (bearbeitet) Gemeint ist der unteren schlauch an der reso kasten... reich auch das ding (untere reso kasten wo der filter drinne sitzt) ausbauen und ein paar extra (grosse) loecher reinbohren, und dann ein K&N filtermatte installieren, obwohl der oem teil auch funzen wuerde, nur dann musste es auf jeden fall jaehrlich gewechselt werden.. Mounty Im bild der kasten mit der nr 4... wenn du von unten loecher reinbohrst, merkt es kein teuv pruefer, und dann hast du fast den gleichen effekt (sound, nicht leistung!!!!) wie einen offene filter: http://www.oemacuraparts.com/parts-catalog/acura/tsx-sedan/2007/tsx-navigation/5-speed-automatic/electrical-exhaust-heater-fuel/air-cleaner Bearbeitet 30. Juli 2013 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
wladi83 Geschrieben 30. Juli 2013 Geschrieben 30. Juli 2013 Gemeint ist der unteren schlauch an der reso kasten... reich auch das ding (untere reso kasten wo der filter drinne sitzt) Es gibt nur einen Gummischlauch und der sitzt auf dem Resokasten und unter dem Filtergehäuse ;) Und das Filtergehäuse ist über dem Resokasten ;););) Zitieren
Mounty Geschrieben 30. Juli 2013 Geschrieben 30. Juli 2013 Ich stehe korrekted.. deutsche sprache schwierige sprache... wollte nur vermeiden das der o,p was missversteht und den schlauch/rohr zum einlasskrummer/drossel entfernt.. will keiner als bloed/dumm dahinstellen, nur misverstaendnisse vermeiden.. Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
wladi83 Geschrieben 30. Juli 2013 Geschrieben 30. Juli 2013 Was hat den jetzt die Drosselklappe damit zu tun? Klar wenn man den Schlauch da entfernt, da ist der Sound am besten :D BITTE NICHT MACHEN ;) Wir reden doch hier vom Motorluftfiltergehäuse und dem Resonanzkasten, die sind mit einem dicken Gummischlauch verbunden, der neben der Batterie verläuft. Wenn man den entfernt, dann gibt es einen besseren Sound :)) Zitieren
Mounty Geschrieben 30. Juli 2013 Geschrieben 30. Juli 2013 (bearbeitet) und genau das habe ich versucht zu erklaeren.. no bad feelings, mon!! es fuhrt ja auch ein schlauch/rohr vom kasten zum d/k oder?? wie du sagst, und wie ich erorten wollte, sollte diese nicht vertauscht werden mit dem unteren, vom kasten zum reso/radlauf weitere infos zur luftfilterkasten: es gab in der tsx forum, jemand der die "stege/versteifungen" in der liftfilterkasten zum teil entfernt/geglaettet hatte.. soll angeblich auch zur besser "air flow" fuehren, weniger 'drag/verschleppung/verwirbelung".. ob es tatsaechlich was an leistung brachte sei dahin gestellt, aber er meinte der sound waere ein wenig brummeliger geworden, und ich denke danach sucht unsere o.p... Mounty Bearbeitet 30. Juli 2013 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
