Hallo bin neu hier :
Habe ein CC7 /95 und das Problem das wenn ich bei 100 km/h oder mehr
abbremse das Lenkrad wie ein Esel ausschlägt (Vibriert) wo dran
kann das liegen (Bremsklötzer hatte ich gemacht vor 3Jahren sind auch jetzt
noch gut habe schon geschaut!) !? :schock:
Ich hatte das auch letztens. Bei mir waren die Winterschlappen vorne nicht mehr richtig gewuchtet und dann vertärkt sich der Effekt beim Bremsen. Eventuell mal die Reifen wuchten lassen. Ansonsten könnten auch die Scheiben einen Schlag weghaben. Mußtest du kürzlich ne Vollbremsung machen?
Gran Turismo6
.....ich bin dann mal weg :D:cool::angel::wink:
Vollbremsung ... neeeee.:cool:
Wegen Erhitzung und verziehen der scheiben?.... net war...
Kann es den auch was anderes sein als die
scheiben ?
Was sind ankerbleche ?
Habe das Prob bei winter und bei den sommerreifen somit dürften
dann die Reifen wech fallen es sei denn beide (winter und sommer) Reifen
haben plötzlich eine unwucht bekommen.
Dumme Fragen kann´s auch an den Stoßdämpfern liegen? Die sind
nämlich 100 pro hin vorne?!
Also ich hatte genau das gleiche Problem gehabt das das Lenkrad beim Bremsen vibriert hat wie verrückt bei hohen Geschwindigkeiten.
Habe dann die Bremsscheiben gewechselt (günstig bei Ebay) und endlich war es weg gewesen.
stoßdämpfer liegt es nicht.
ankerbleche sind die blecher wo gern rosten hiner der bremsscheibe. sollten eigentlich zur kühlung sein. glaub ich. aber wie gesagt, seitdem ich die abgemacht habe bremst er besser nd vibriert nicht mehr. mfg
Aliens würden Honda fahren!!!
Also wenn du von 100 auf 0 abbremst Endsteht hitze Und was pasiert mit stahl der heiß wird , er wird weich das problem hat glaub ich jedes auto ausgenommen autos mit keramik bremsscheiben wenn du weiter fährst kühlen die vom fahrtwind ab wenn du ein kollegen hast der kfz mechaniker ist der soll dir mal erklären was mit der schwungscheibe in der kupplung passiert wenn sie zu heiß wird bei bremsscheiben ist das ähnlich aber kein grund zur sorge Kontrollier trotzden öfters mal deine bremsbeläge und deine bremsscheiben bei uns honda fahrern ist das phänomen der schnell abnutzung (welcher grund auch immer:p*grins*) so das ist meine meinung dazu hab 5 tage die woche mit sowas zu tun aber ich schließe nicht aus das es auch an anderen sachen liegt 8)8)8)8)8)8)8)8)8)
Mfg StreetFighter cc7
