honda-ronny Geschrieben 31. Juli 2013 Geschrieben 31. Juli 2013 Hallo ich fahre ein 1997 CE9 ich habe nur einen schlussel und mein handler hat mir gesagt dass wenn ich ein zweiter schlussel dabei habe mochte ich ein neuen computer unsw kaufen sollte €500 !!! wer hat noch ein gebrauchter satz liegen vielen dank fur eurere antwort ronny Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 31. Juli 2013 Geschrieben 31. Juli 2013 Was suchst du? Einen Schlüssel? Und was für einen Computer sollst du dazu kaufen? Schlüssel nachmachen kostet ~50€ bei Honda, ne Fernbedienung vorhanden? Oder willst du sowas nachrüsten? Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
honda-ronny Geschrieben 1. August 2013 Autor Geschrieben 1. August 2013 hallo nein ich habe ein fahrzeug gekauft mit nur einen schlussel und ein handbedienung. ich mochtte gerne eine zweite schlussel dazu mit eine extra handbedienung (fernsteuerung) der honda handler hat mir gesagt dass wenn ich denn originalan "rote" honda schlussel nicht mehr habe sie schon eine schlussel liefern konnte aber ich kann denn neuen schlussel nicht gebrauchen weil der mit denn roten schlussel zusammen und ein honda computer decodiert werden solte. wenn ich dass nciht mache starter er nicht mit denn neuen schlussel ich hoffe du verstehst mich, vielen dank fur deine hilfe ronny Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 1. August 2013 Geschrieben 1. August 2013 Wenn das nicht gehen sollte, was ich mir zwar nur schwer vorstellen könnte, aber möglich wäre. Dann nimmst du einfach eine Zubehör FB. Hat nen Kumpel an seinem Prelude auch gemacht. Neuen Schlüssel machen lassen, glaub 50 oder 80€ dazu wurde der Brief benötigt und dann dieses Kit: http://www.kfzteile24.de/ Art.-Nr. 2220-0004 24,99€ eine gute und ausreichende Lösung. Kleine Handsender trotz des Preises sehen sie nicht so aus wie der Preis vermuten lässt. Hat gepasst. Kostet dich also knappe 100€ und vielleicht 1 Std Arbeit. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
kaefergarage.de Geschrieben 1. August 2013 Geschrieben 1. August 2013 Da hast Du Recht, Ronny. Der neue Schlüssel (den man durchaus bei Honda besetllen kann), wird durch den roten Schlüssel programmiert. Das selbe Problem habe ich mit meinem Aerodeck: keinen roten Schlüssel. Ich muss auf meine beiden Anderen sehr gut aufpassen ;) Wenn Du ein neues Schließsystem haben möchtest, bin ich mir nicht sicher, ob Du noch zusätzlich den Immo. Reciver benötigst. Dieser Sensor sitzt um das Zündschloss und nimmt das Signar des Zündschlüssels auf und leitet es an die Immo.CU weiter. Bei BMW ist das alles zusammen programmiert und kann nicht einzeln ausgetauscht werden. Ob das bei Honda auch so ist, weiß ich nicht.Immobilizer.pdf Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
