Hallo Leute,
bei meinem CM2 ist an der Antriebswelle etwas Flüssigkeit zu finden. Die Flüssigkeit hat ungefähr die Konsistenz von Öl und sieht grünlich aus.
Es kommt direkt von der Stelle wo die Manschette rechts vorn ist.
Was kann das sein?
An der Manschette kann ich keine Beschädigung erkennen, eigentlich ist da ja auch nur Fett drin?
Ok dann werd ich nochmal alle Leitungen des Kühlkreislaufes begutachten. Bin jetzt nicht am Wagen, aber meine ich habe blaue Flüssigkeit im Behälter zumal die bei meinem Integra auch blau ist, habe ich mir nichts weiter dabei gedacht ...
Kurz bevor ich den Wagen kaufte, wurde noch ein Ölwechsel gemacht. Habe gesehen der Ölfilter liegt direkt darüber. Vermutlich ist dabei nur etwas Öl draufgesuppt. Gestern war kaum noch etwas zu sehen.
Ihr habt Recht, die Flüssigkeit ist grün, von außen sieht der Behälter blau aus, zieht man aber den Schlauch etwas raus sieht man das sie eigentlich grün ist.
Sonst konnte ich keine Lecks entdecken, war bestimmt dann doch nur Öl vom Ölwechsel gewesen ...
Kühlwasserstand ist zumindest perfekt seit 600 km die ich ihn jetzt habe ...
Das Fett was man für die Antriebeswellen nimmt ist auch meist Grün ...Würde jetzt was die Konsistenz angeht nich mit deiner Aussage ganz passen aber kann ja sein dass die Manschetten neu gemacht wurden und da was über ist bzw zuviel und wird rausgedrückt.
glaube nicht dass da was erneuert wurde, aber ich weiß es nicht. gut zu wissen dass das Fett auch grün ist. ich werd die achsmanschette nochmal auf mikrorisse untersuchen und auch den kühlwassserstand im auge behalten.
danke an alle für die guten infos....
