Willi Geschrieben 4. August 2013 Geschrieben 4. August 2013 Hallo bei meinem Klimakompressor ist die Magnetkupplung und das Lager kaputt . Man sieht das das Lager schlägt und ein komisches geräusch macht außerdem sieht man das da was verbrand ist. Meine 1 Frage ist kann man Lager und Magnetkupplung wechseln . Meine 2Frage ist passt der Klimakompressor von einem CG4 oder CH1 auf einen CG8. Danke Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 16. August 2013 Geschrieben 16. August 2013 (bearbeitet) Limo passt, Coupe passt soweit ich selbst erfahren dürfte nicht. Bearbeitet 19. August 2013 von RaZeR86 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Willi Geschrieben 17. August 2013 Autor Geschrieben 17. August 2013 (bearbeitet) Danke dir.:repekt: Hab grad Bilder gesehen vom Klimakompressor von ch1 da ist der Riemenscheibe kleiner wie bei einem cg8 kann das sein. Bearbeitet 22. August 2013 von kaefergarage.de Doppelpost Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 17. August 2013 Geschrieben 17. August 2013 Riemenscheibe ist unwichtig. Habe auch eine geänderte drin und sie funktioniert tadellos. Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
Willi Geschrieben 18. August 2013 Autor Geschrieben 18. August 2013 Braucht man dann ein anderen Riemen oder muss man den Kompressor tiefer setzen. Wieso passt der Klimakompressor von einem cg4 nicht? Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 19. August 2013 Geschrieben 19. August 2013 (bearbeitet) Die Coupes haben ne andere Aufnahme/Bohrung, die Halter passen also nicht. Zu mind vom CG4 aus England den ich bekommen hab. Hab geschaut. CL3 (CG8 und co) und CH1 haben andere. R http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S1A11&block_02=BOP0202&block_03=2497 normal http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S1A11&block_02=B__5701&block_03=2548 Die Verschraubung ist ne andere wie man auf den Bildern sehen kann. Sorry. Gut das ich nochmal geschaut habe. Aber in UK findest on mass. Bearbeitet 19. August 2013 von RaZeR86 Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
