Heizung immer warm
sachse007
wann hast du den letzten klimaanlagencheck machen lassen?
Hallo
Es liegt nicht an der Klimaanlage. Sollte nur ein Hinweis sein das da auch angewärmte Luft rauskommt.
Mir geht es um die normale Heizungsregelung. Da kann ich auf kalt stellen und
trotzdem kommt angewärmte Luft aus den Düsen. Ob da der Heizungsregler nicht richtig schließt
eventuell verkalkt? Und wie komme ich an den Regler ran, sitzt ja hinter dem Armaturenbrett.
MfG
hi,
könnte ein stellmotor für diese lüftungsklappen sein, hatte das mal bei nem audi.
wenn sich die klappe halt nichtmehr verstellt kommt eben immer warme luft.
wärmetauscher oder frischluft...
hoffe du weißt was ich jetzt meine.
mfg
http://images.spritmonitor.de/376368.png
RAIDER heißt jetz TWIX! Sonst ändert sich nix.
Da geht ein Seilzug vom Bedienteil zum Heizungsventil.
Üblicherweise befindet sich das im Motorraum.
Dort wo die wasserschläuche in den innenraum führen.
evtl. geht das Ventil nicht ganz zu.
Seilzug kann man einstellen.
Morgen,
erstmal Danke. Habe ich gefunden.
Der Seilzug am Ventil schließt dieses nicht richtig.
Muss eingestellt werden, mal schauen wie.
MfG
