armin0676 Geschrieben 11. August 2013 Teilen Geschrieben 11. August 2013 Hallo hat der accord ch1 AGR ventil? Bei mir war heute motorwarnleuchte an und es war fehler gespeichert und der was es ausgelesen hat meinte es wäre der AGR ventil. Wenn es einen hat wo sitzt der? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dmw Geschrieben 11. August 2013 Teilen Geschrieben 11. August 2013 (bearbeitet) Jo hat er, und das sifft sich gerne mal zu nach n paar Jahren. Hab meines damals selbst gereinigt mit einer Dose Vergaserreiniger und nem Schraubenzieher. Ist eine Sache von 30 Minuten (oder einer Stunde, wenn man sich Zeit lässt). Die Warnleuchte bekommst du durchs resetten der ECU (z.B. Batterie abklemmen) wieder weg, wenn du das AGR aber nicht gereinigt hast, kommt der Fehler beim nächstenmal Teillast-Fahren wieder (häufig auf der Landstraße / Autobahn beim Ausrollen lassen oder sanften beschleunigen). Hab hier noch eine schöne Anleitung ausm Accordr.org-Forum: Back to work boys.. As told I took my ATR in for inspection, here is some pics as I hope you can use. http://img476.imageshack.us/img476/8544/cleanim014gq.jpg Unmount this from the fuelrail to get more work space. http://img476.imageshack.us/img476/4885/cleanim026sf.jpg Remove the 7 bolts. http://img476.imageshack.us/img476/6207/cleanim036xj.jpg And now you are inside, note the hols that are blocked, here you can see some of them marked. http://img476.imageshack.us/img476/2131/cleanim040nc.jpg I hand use a 4mm drill carefully together whit a vacumcleaner to remove the carbon form the chanels. http://img476.imageshack.us/img476/7193/cleanim054am.jpg Carefully remove all the carbon. http://img476.imageshack.us/img476/3640/cleanim067ni.jpg And it will be nice and useable again. 8) http://img476.imageshack.us/img476/4029/cleanim070ny.jpg When your hands are dirty take your time to clean this also. Be carefull not to dammage the garsket. http://img391.imageshack.us/img391/7466/cleanim083hg.jpg Clean out the carbon and mount all parts again.. Thats it . Bearbeitet 11. August 2013 von dmw Zitieren R http://images.spritmonitor.de/239249.png S http://images.spritmonitor.de/461075.png'02 Accord Type-R + '11 Accord Type-S i-DTECFoto-Galerie: ACCORD TYPE-R *klick* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Accorddriver Geschrieben 13. August 2013 Teilen Geschrieben 13. August 2013 Habe eins da liegen. PN bei Interesse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
