einer sitzt seitlich unterm Scheinwerfer wenn ich mich recht erinner.
Hondamechaniker gibt's hier nicht. Die würden sich nur blamieren :rolleyes:
Na die gefährlichen Halbwisser:Dhier sind auch nicht besser:wink:
Lass doch erstmal auslesen vielleicht reicht ja ein einfaches Löschen,auch wenn der Stecker sitzt geht die Lampe von selber nicht aus.
Mfg 345
Da sitzt schon einer aber ob's nu der Sensor A, Bä oder Tsä is weiß ich eben nicht. Ich geh nur davon aus weil er was von lackieren geschrieben hat. Liegt da einfach nah.
Würde ja passen. Wie gesagt seitlich unterm SW. Is n kleiner schwarzer Kasten mit'm gelben Stecker dran (Airbag is immer gelb).
  • 1 Jahr später...
Kuck mal hinterm Wischwasserbehälter bzw. Resonanzkasten. Auf jeden Fall von der Seite.
Bingo, scheint das "gelbe Ding" (roter Pfeil) zu sein, hier von der Seite (ohne Stoßstange) fotografiert:
http://jf-naturfoto.at/abs_sensor.jpg
Hab beim Entfernen der Stoßstange einige Schrauben "abgedreht" (total verrostet), weiß jemand eine Bezugsquelle für solche Metallclips (roter Pfeil):
http://jf-naturfoto.at/clip.jpg
Also, der Sensor sieht mir nicht danach aus als ob der Lackierer dort was zu tun gehabt hätte. Werde ihn (natürlich bei abgeklemmter Batterie) reinigen und den Stecker paarmal an- abstecken. Könnte der Sensor auch "hinüber sein", weil da auf Ebay welche "herumschwirren"?
Wär mir neu daß die hinüber gehen können. Die gibt's bei eGay weil die nun mal beim Schlachten über sind und kaum bis garnicht gekauft werden (meine Einschätzung). Hab auch noch genug da bei Bedarf. Die "Muttern" hab ich evtl. noch da. Wieviel brauchst du denn?
