Hi, ich baue mir gerade ein living & coming home system für mein CL7.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Ich brauche eine Leitung die mir die Standlichter einschalten lässt wenn ich Masse oder 12V extern zuschalte. Ich möchte ungern von jeder einzelnen Lampe die Leitung anzapfen um es anzusteuern.
Hat einer ein Rat für mich? Ich wäre sehr dankbar.
lg oODimkaOo
Hallo, ich bräuchte eine allgemeine Hilfestellung bei dem Coming Leaving Home Modul!
Habe bereits die KFZ Mechaniker bei Honda gebeten mir dieses einzubauen, doch diese möchten nicht oder können nicht! Ich persönlich als IT Entwickler kenne mich was KFZ und KFZ Elektrik angeht, damit nicht sehr gut aus! Aber so ein Modul wird doch bei einem Accord Tourer 2012 auch noch einzubauen gehen!? Also bei mir scheitert es an den Anschlüssen des Z Impulses! Niemand konnte mir beim Autohändler sagen, wie oder wo ich das Signal abgreifen kann oder es verlegen kann!? Bitte daher um Unterstützung!
Grüße an die Honda Community
hey,
hast du dir die Schaltung selber gebaut oder gekauft?
Also du suchst die Impulse fürs zuschließen und öffnen?
Die sind im Fußraum beim Fahrer. Die sind gelb/schwarz, aber leider kann ich dir in mom nicht genau sagen. Könnte aber am Wochenende mal für dich nach gucken.
Aber ich kann es dir nur von einem CL7 sagen. Ich hoffe es hilft dir weiter.
Wie steuerst du das Licht an und hast du das mit einem Lichtsensor gemacht?
Damit das Licht am Tage nicht mit angeht.
Mfg Dimka
Bearbeitet von oODimkaOo
es ist das Modul mit Lichtsensor. Ich habe bereits TFL eingebaut bekommen mit Dimm Funktion. Nun wollte ich halt noch die Coming Leaving Home Funktion haben und hatte mir vorgestellt die Standlichter mit Nebelscheinwerfer und TFL zu nutzen! Habe in Sicherungskasten gesehen, das dafür jeweils eine Sicherung pro Seite gesteckt ist (Fahrer und Beifahrerseite)! Wenn ich diese entferne, sind die Standlichter Vorne, Hinten, TFLs und die Nebelscheinwerfer aus! Also wollte ich über diese Sicherungen, dass Lichtsignal zum Modul steuern! Habe dafür Flachsicherungen mit Stromabgreifer besorgt! Werde dabei nur darauf achten müssen, dass ich aus dem Sicherungsplatz, ein Signal zum Modul leite und vom Modul, was wieder zur Lampe gehen soll, wollte ich mit einem weiteren Abgreifer, in die nächste Öffnung der Sicherung (ohne Kurzschluss natürlich!) ins Sicherungskasten anschließen! Den Lichtsensor werde ich in eine Abdeckung installieren, aber wo und wie ich das Z Signal anschließen soll weiß ich leider nicht! Möchte so wenig wie möglich irgendwelche Verkleidung abbauen müssen und deshalb wäre eine Lösung über die Sicherungskästen sehr gut, falls dies so nicht lösbar ist, werde ich halte Verkleidungen abreißen müssen :(
Wäre für alle Ideen offen. Danke schon mal
