Jack Geschrieben 29. August 2013 Geschrieben 29. August 2013 Moin .. mein 2005 Accord Tourer 2,2l ictd macht seid ein paar tagen mucken.. Es fing damit an,das man eine rasselndes Geräusch beim fahren außen hören konnte.. hatte es so hinten rechts einordnen können .. Es kam meist wenn man über kaputte straßen fährt oder wenn man einen schlenker nach links machte.. Dann beim einpackren vor der Garage kam ein lautes extrem schepperndes Geräusch dazu.Das war nur ein mal. es klang, als ob man über ein Blech fährt. Gesehen habe ich aber am auto nichts. nun fing es eben an wieder schlimmer zu werden.. das rasselnde Geräusch ist nun dauerhaft da.. es wird beim Bremsen nicht leiser aber auch nciht lauter.. und wenn man rückwärts fährt ist es ein tiefes quitschendes Geräusch. ICh könnte mir vorstellen das es von der Handbremse kommt. Kann mir jemand sagen wie man das ausbauen kann um nachzusehen ?? Zitieren
Varok Geschrieben 30. August 2013 Geschrieben 30. August 2013 Einfach die Scheibe hinten ausbauen, die Mechanik der Handbremse ist dann bereits frei. Dann kannst du dir erst einmal ansehen ob die Mechanik in Ordnung ist und reinigen. Schätze mal das durch Verschmutzung irgendetwas in der Mechanik hängt und wieder gangbar gemacht werden muss. Zitieren
NOS Geschrieben 30. August 2013 Geschrieben 30. August 2013 Genau das gleiche hatte ich auch. Bei mir waren einfach die hinteren bremsen durch..! Zitieren
rookee Geschrieben 30. August 2013 Geschrieben 30. August 2013 Bremse hinten macht bei dem Tourer gerne mal Probleme und sollte öfters mal zerlegt gesäubert und gefettet werden . Ich mache es nach jedem Winter und habe Ruhe ... Zitieren
Jack Geschrieben 30. August 2013 Autor Geschrieben 30. August 2013 so.. geht wieder.. hatte beim abziehen der bremsscheibe schon gemerkt das es klemmt.. scheinbar klemmte etwas.. nachdem ich den dreck ausgekippt habe und mit bremsenreiniger alles einmal gereinigt habe geht es wieder.. was sollte man den da fetten ???? muß eh nochmal dran .. weil ich alles tauschen möchte.. die klötze sind runter.. die handbremse auch und die scheibe sieht richtig bescheiden aus.. kann ich die kolben einfach zurückdrücken ?? Zitieren
wladi83 Geschrieben 30. August 2013 Geschrieben 30. August 2013 https://www.accordforum.de/showthread.php/cl7-cl9-hintere-bremsen-reinigen-31172.html?t=31172&highlight=bremse+reinigen Zitieren
