Habe einen 2,2 i-CTDi Tourer CN2 und der springt nicht an
nach 5 Minuten Starten kommt er Vielleicht wenn nicht vorher die Batterie alle ist
er macht ab und zu eine huster wenn er wieder läuft geht er wieder Gans normal
das ist in den letzten 6 Monaten 4 mal vorgekommen
keine Fehlermeldung im bordcomputer
Hatte bei meinem Toledo 1.9 TDI im Winter auch bissl zu kämpfen trotz neuem Dieselfilter.
Check mal die Vorglühkerzen. Beim Seat kam keine Fehlermeldung und 2 von 4 waren defekt. Danach lief er wieder
Sicher das der wagen kraftstoff bekommt ? Muß ja nicht zwangsläufig am filter liegen könnte bsp auch die kraftstoffpumpe an sich sein und wenn die hinüber ist gibt es nicht unbedingt ne fehlermeldung.
Zum testen mal startpilot verwenden wenn er kurz kommt kann man die fehlerquelle ja schon mal eingrenzen.
Accord Tourer Type-S CR 180
Hört sich für mich nach einer Undichtigkeit im Kraftstoffsystem an.
wie voll ist der Tank wenn das Problem auftritt?
wie steht das Auto Bergauf?
Hast du eine klare leitung wo du sehen kannst ob Diesel durchläuft?
