need for speed Geschrieben 4. September 2013 Geschrieben 4. September 2013 An alle Frage betrifft ET Grenze habe zur Zeit 8X18 et 43 mit 225/40 mit Gewinde auf maximal gedreht.Wie weit kann ich mit der Et zurück gehen ohne Karosseriearbeit. Gruß und Danke Zitieren
micha1651061293 Geschrieben 4. September 2013 Geschrieben 4. September 2013 Kommt auf deine tiefe an und ob du Sturzversteller verbaut hast. Zitieren drive.S.low
need for speed Geschrieben 4. September 2013 Autor Geschrieben 4. September 2013 Keine Sturzversteller,Gewinde ist bis auf anschlag runter. Zitieren
345 Geschrieben 4. September 2013 Geschrieben 4. September 2013 Hallo Dann geht da garnix mehr,würde ich sagen. Mfg 345 Zitieren
micha1651061293 Geschrieben 5. September 2013 Geschrieben 5. September 2013 Was heißt bis auf Anschlag runter. Welches Gewinde ist verbaut.. Infos wären nicht verkehrt. Post mal ein Bild von deinem Accord. Zitieren drive.S.low
s1zlak Geschrieben 5. September 2013 Geschrieben 5. September 2013 Da geht nüscht, ich hab 8x18 et 45 auf 225er und das H&R Gewinde auf fast tiefster Stelle. Wenn überhaupt musst du bördeln. Zitieren soichiro schrieb: Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
need for speed Geschrieben 6. September 2013 Autor Geschrieben 6. September 2013 Es ist ein H&R Gewinde,und ist wie gesagt ganz runter geschraubt.Meine Frage wäre gewesen ob noch ET 42 ginge. Gruss Zitieren
Accord06 Geschrieben 6. September 2013 Geschrieben 6. September 2013 Meine Frage wäre gewesen ob noch ET 42 ginge. Is´n Witz oder? Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
