Ich hoffe ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen
Seit nun ca. einem halben Jahr (keine Sorge, fahre größtenteils mit anderen Hondas seit diesem Problem)
hat mein CL9 ein rießiges nerviges Problem
Im mittleren Drehzahlbereich, wo er Kraft braucht, vibriert das komplette Auto, und ich kann mir nicht vorstellen dass das gut für den CL9 ist...
Wir haben auf Verdacht bereits das hintere Motorlager getauscht, da es ausgesehen hat, als ob es etwas Spiel hätte, war dem aber nicht so, € 220,- für nichts, leider...
Laut der Hondawerkstatt ist vermutlich eine Halbachse Schuld, welche Seite kann man leider nicht sagen. Kann das jemand Bestätigen, das es so sein könnte, oder hat jemand noch eine andere Idee?
Danke
Mein Mechaniker hat die Teile schon zerlegt gehabt. Nach seiner Meinung sieht alles ganz normal aus. Beide haben minimales Spiel, was aber auch normal sein könnte...
Und gleich ne andere Frage: wo sollt ich sehen, ob auf mein Thema etwas geantwortet wurde?
Moin,
Du kannst über dem ersten Beitrag in dem Thema in einer Leiste die "Themen-Optionen" anwählen - dort kannst Du das Thema abonnieren und kannst dann sogar E-Mail-Benachrichtigungen erhalten :)
Gruß Tom
Würde auch auf die Antriebswelle tippen.
Was ist wenn du vom Stand aus richtig beschleunigst? Vibriert da noch nix?
Doch, wie gesagt, im mittleren Drehzahlbereich. jedoch merkt man es im ersten und zweiten Gang noch nicht so stark, da er es in diesen Gängen ja doch etwas schneller über den mittleren Bereich schafft. Ab dem dritten merkt man es dann so richtig
Als bei mir das Gelenk der Antriebswelle durch war, waren die Vibrationen nicht drehzahl- sondern geschwindigkeitsabhängig.
Bei mir traten die Vibrationen immer zwischen 90 und 105 auf, im 6ten nicht so stark wie im 3ten, weil halt die Beschleunigung nicht so stark ist. Wenn es bei dir wirklich nur von der Motordrehzahl abhängt, würde ich nicht unbedingt sagen, dass es die Antriebswellen sind.
MfG
MfG
Das kommt aber eigentlich gut hin mit dieser Geschwindigkeit, in dem Bereich ist es am stärksten. Und im dritten und vierten ists am schlimmsten
Bei mir war das rechte innere Gelenk ver*schlis*sen.
Aber die Vibrationen waren wirklich nur in diesem Geschwindigkeitsbereich präsent, sonst gar nicht, egal wie stark man beschleunigt hat.
Die Vibrationen hatten sich bei mir übrigens extrem schnell gesteigert.
Zuerst gaanz leicht, und eine Woche später waren die schon extrem, bei kleinster Beschleunigung 90-105
  • 2 Monate später...
........ waren die Halbachsen :)
Danke nochmals :)
Moinesn,
uns was hat das gekostet (beim Freundlichen machen lassen?? Auf Verdacht oder durch weitere Messungen/Prüfungen vorab eruiert??)
Danke f. die Info und einen 'Rüttelfreien' Tag wünscht
lupus_ch
  • 6 Jahre später...
