Rückbank umklappen / Durchladekapazität
Hallo zusammen,
ich werde in nächster Zeit die Aufgen offen halten nach einem Accord Coupe CG4 oder CD7.
An und für sich sind das ja recht geräumige Fahrzeuge. Allerdings müsste ich wissen ob die Rückbank
umklappbar ist. Momentan fahre ich einen Civic Coupe EJ2 und transportiere damit hin und wieder ein
Surfboard (ca. 2,30m). Dies klappt mit dem Civic ganz gut. Nackenlehne vom Beifahrersitz abmachen, den Sitz komplett nach vorne schieben, dann kann ich die Rückenlehne des Beifahrersitzes auch komplett nach hinten umlegen. So hab ich genug Platz um das Borad vom Kofferraum bis zum zum Fussbereich auf der Beifahrerseite durchzuschieben.
Ginge das auch bei den oben genannten Modellen? Wäre für eine Rückmeldung dankbar.
MfG
Beim CG2/4 hast Du nicht die komplette breite der Rückenlehne als Durchlade zu verfügung.
(Das Loch bei umgeklappten Lehnen hinten ist nicht so gross wie die Lehne selbst)
Weiss leider nicht wie das eim Civic ist...
Hi,
erstmal Danke für die Antworten.
das untere Bild ist der Kofferaum von nem CD7.
Der Durchschub ist auf alle Fälle Kleiner als beim Civic EJ2. Generell weniger verkantet auch.
Da kann ich meine Winterreifen flach liegend auf die umgeklappte Sitzbank durchschieben.
Ginge beim Cd7, so wie ich das sehe, nicht. Von der Breite müsste mein Board da aber passen.
Sieht der Kofferraum beim CG2/4 ähnlich aus wie beim CD7?
http://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ=/$T2eC16V,%21%290E9s37GG7nBRt0fKd2Gw~~48_1.JPG
