Hey,
bin auf der Suche nach Simulationswiderständen für die Seitenairbags des CL9.
Würde Sie auch selbst einlöten, jedoch hat da scheinbar der Tüv was gegen.
Wieviel Ohm haben die Airbags eigentlich?
Vielleicht hat ja schonmal jnd Erfahrungen damit
Ich habe als widerstand 2,2 Ohm 0,5W Metallschicht verwendet, funktioniert problemlos.
Bei mir waren sie allerdings nur während des Umbaus, temporär verbaut.
Der Airbagzünder ist im Prinzip eine kleine Heizwendel, ähnlich einer Glühlampe.
Das Steuergerät möchte also nur einen sehr niederohmigen Widerstand messen.
Deshalb ist es nicht so wichtig, ob da nun 2,2 oder 2,7Ohm Widerstände verwendet werden, nur ein Kurzschluss sollte es nicht sein, das würde wohl auch als Fehler interpretiert werden.
Grüße
Alex
http://images.spritmonitor.de/353234_5.png
Kajakfalter meine Homepage (mein anderes Hobby)
