Kurze Frage,
Kann man das Kunststoffteil vor dem eigentlichen Scheinwerfer wechseln? Also das Teil, was nach einigen Jahren Blind wird? Wenn ja, wo bekommt man das Teil einzeln? Hab schon lange gegooglet aber nichts gefunden :-(
Mrspucki
Hallo
Nix wechseln.Von Presto gibt es ein Aufbereitungsset was sehr gut funktioniert.Ausserdem gibt es die nicht einzeln.Google mal da wirst du was finden.
Mfg 345
http://www.ebay.de/itm/Presto-Scheinwerfer-Reparatur-Aufbereitungs-Set-Politur-Reparatur-Kit-NEU-/310670495351?nma=true&si=8%252BRd16IGHAVeCSkAJgj447ppBko%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Coole Sache. Danke für den Tipp. Ich habs mal bestellt und werde berichten.
Hallo
Mann kann auch einfach mit 2000er Schmirgelpapier nass schleifen und mit 2K Klarlack lackieren, geht auch,wenn man handwerklich geschickt ist.Man muss aber etwas Geduld haben beim schmirgeln,2000er nimmt nicht wirklich viel Material runter.
Mfg 345
Also das Set von dem Link da ist so ne Sache für sich. Die kleinen Schleiffetzen die dabei sind sind derbe nevig. Das abtragen dauert ne gefühlte ewigkeit, was aber auch an meine grossen ungeduld liegt. Hab mir jetzt Schleifklettteile fürn exenterschleifer organisiert (2500 und 4000er) und versuche damit mein Glück.
Ich werde berichten
Wenn du schon mit maschinchen arbeiten willst dann leih dir iwo ne poliermaschine und pack da bissle polierpaste drauf.
Ich macch sowas aber grundsätzlich mit der hand ..
1. Besseres Gefühl
2. Fehler bekommt man noch ausgebessert
3. Schnell schnell iss eh kacke
Wenn du mit der Scheibe wegballerst kannste dir n neuen Scheinwerfer kaufen :P
Bearbeitet von Vixxi
mach den Scheinwerfer ordentlich nass, hau das papier in den EImer Wasser und ab gehts. So bald das Schleifpapier am Scheinwerfer haften bleibt beim schleifen, gleich wieder in den Eimer zu zack weiter gehts. 20min braucht man pro Scheinwerfer wenn der klinisch tot ist. Von Schleifmaschienen würde ich die Finger lassen, wenn du pech hast wirst du ganz schnell sehen warum ;).
So Mädels, mit nem Schleifpapier vom Lackierer aufn Schleifteller meiner Bohrmaschine hat das ganze wunderbar funktioniert. Ohne anstrengendes hin und herwischen. Knöpfchen gedrückt und gewartet :-D. Mut zur Lücke...und wieder hats geklappt...juhuu :-)
