gaboa Geschrieben 19. September 2013 Geschrieben 19. September 2013 (bearbeitet) Hallo, mir ist aufgefallen, dass ich immer wenn es drausen regnet, Wasser auf den schwarzen Einstiegsleisten habe. Und zwar nicht wenig! Nur auf der linken(Fahrerseite) Seite jehweils vorne und hinten. Jetzt habe ich den Verdacht, dass der nette Herr der die Türverkleidungen abmontiert hat, was falsch zusammengebaut hat oder gar etwas nicht erneut angebracht hat. Könnt Ihr mir aus Erfahrung sagen was da los ist oder muss ich die Türverkleidung abmontieren und mit der anderen Seite vergleichen? Ich habe schon im Werkstatthandbuch nachgesehen wie man die Türverkleidung abmontiert! Scheint nicht so schwer zu sein. Kann mir jemand die Dauer ungefähr sagen? Und sollte ich die Batterie abklemmen? Weil man muss ja die Fensterheber schalter und die Türleuchte abklemmen. Nicht das ich das Steuergerät schrotte. Dieses Problem ist definitiv seit dem die Türverkleidung abgemacht wurde. Danke im voraus! Bearbeitet 19. September 2013 von gaboa Zitieren
Slawik Geschrieben 19. September 2013 Geschrieben 19. September 2013 ich denke die türverkleidung hat damit nicht zu tun, an die kommt ja auch kein wasser dran. hast du die gummidichtung an die tür überprüft ob sie richtig sitzt? Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
gaboa Geschrieben 19. September 2013 Autor Geschrieben 19. September 2013 ja, habe ich! Jedoch bin ich gerade auf einen Thread gestoßen als ich gegoogelt habe! Anscheinend hat es sehr wohl mit der Verkleidung zu tun! Wahrscheinlich ist die Folie nicht dicht! https://www.accordforum.de/showthread.php/wasser-auf-t-rschweller-zierleisten-19259.html Zitieren
wladi83 Geschrieben 19. September 2013 Geschrieben 19. September 2013 Bei mir sind die Leisten auch ab und zu etwas nass. Liegen die nicht hinter dem Türgummi, so dass da auch etwas Wasser draufkommen kann? Zitieren
gaboa Geschrieben 19. September 2013 Autor Geschrieben 19. September 2013 also ich denke es ist nicht normal! Denn vor dem ausernander bauen war das nicht! Da könnte ich drauf schwören! Und es ist mehr als verdächtig, da es nur auf der Fahrerseite auftritt wo auch die Türverkleidung abgemacht wurde! Begies mal dein Auto mit starkem Wasser oder fahr in die Waschanlage und schau ob es an allen Türen auftritt! Bestimmt nicht! Zitieren
kretschi74 Geschrieben 19. September 2013 Geschrieben 19. September 2013 Wurde schon mehrfach angesprochen.Die Türfolie ist nicht mehr dicht.Verkleidung abmachen und nachschauen:wink: Zitieren
wladi83 Geschrieben 19. September 2013 Geschrieben 19. September 2013 Kann man es irgendwie überprüfen, ohne die Verkleidung abzubauen, dass es 100 % die Folie ist??? Zitieren
rookee Geschrieben 19. September 2013 Geschrieben 19. September 2013 Ja mit nem Röntgengerät ;-) ...mal im Ernst die Verkleidung ist in 5 Minuten ab. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 19. September 2013 Geschrieben 19. September 2013 Doch Tür ganz aufmachen,mit nem Schlauch oder ner Gießkanne von außen an der Scheibe das Wasser runterlaufenlassen.Ich denk mal ca ne Minute und dann schauen ob die Türverkleidung unten zum Blech hin nass wird. Zitieren
gaboa Geschrieben 19. September 2013 Autor Geschrieben 19. September 2013 werde ich morgen prüfen! Aber denk Ihr das ich de Batterieklemme abmachen muss? Zitieren
Shifty Geschrieben 20. September 2013 Geschrieben 20. September 2013 Ja, sollste sowieso machen wenn er im regen steht. ;) Zitieren Jeden Tag erhöht sich zwangsläufig die Zahl derer die mich am Arsch lecken können!
wladi83 Geschrieben 20. September 2013 Geschrieben 20. September 2013 Was kostet es denn ca. die Folie machen zu lassen? Oder kann man es auch selber erledigen??? Zitieren
gaboa Geschrieben 20. September 2013 Autor Geschrieben 20. September 2013 Fahr zum Honda Händler der machts dir bestimmt mit viel Freude uns seeeeehr günstig! :D:D Zitieren
lupus_ch Geschrieben 20. September 2013 Geschrieben 20. September 2013 (bearbeitet) Was kostet es denn ca. die Folie machen zu lassen? ...... Moinsen, naja, `ne Rolle Packband wasserfest ist schon ab 3 Euro zu bekommen.... plus das Bier während des Ab-/Anbaus der Türpappe.. macht so 3,75 (plus Pfand) :prost: Wenn dann noch ein 'universal-Plaste-Pin-Ausbauwerkzeug' vorhanden ist, geht´s noch leichter und schneller.. ein breiter Schraubenzieher reicht aber in der Regel aus.... Hier im Forum mal gucken, eine Türpappen-Abbau-Anleitung ist irgendwo gepostet/verlinkt... z. B. hier: https://www.accordforum.de/showthread.php/merkw-rdiges-problem-wassereintritt-31961.html?t=31961&highlight=t%FCrverkleidung+abbauen Trockenes Abbauen wünscht lupus_ch Bearbeitet 20. September 2013 von lupus_ch Zitieren
wladi83 Geschrieben 21. September 2013 Geschrieben 21. September 2013 Doch Tür ganz aufmachen,mit nem Schlauch oder ner Gießkanne von außen an der Scheibe das Wasser runterlaufenlassen.Ich denk mal ca ne Minute und dann schauen ob die Türverkleidung unten zum Blech hin nass wird. Habe ich bei allen vier Türen probiert, bei mir läuft das Wasser unten aus den beiden Löchern raus ;) Und auch nach Minuten nichts nass an den Türverkleidung unten :)) Ich hatte deswegen gefragt, weil bei mir in letzter Zeit die Scheiben beschlagen :( Fahre die ganze Zeit nur mit der Klimaanlage rum X( Dachte zuerst auch, die Folie irgendeiner Tür sei undicht, aber jetzt weiss ich es, dass es nicht daran liegt! Der Polenfilter ist erst ein paar Wochen alt, die Fussmatten sind aus Gummi und trocken, Schiebedach habe ich nicht, an den Sachen kann es also nicht liegen! Woran aber??? Zitieren
accord_diesel Geschrieben 22. September 2013 Geschrieben 22. September 2013 War das nicht ein Problem beim Accord mit beschlagenen Scheiben. Wurde da nicht ein Software- oder Lüftungssteuerungs-Update empfohlen. Ich meine, hätte ich hier im Forum mal gelesen, betraf aber hauptsächlich die Heckscheibe. VG Zitieren
wladi83 Geschrieben 22. September 2013 Geschrieben 22. September 2013 Die Heckscheibe beschlägt bei mir auch andauernd, weil die Heckscheibenheizung nicht funktioniert wegen der gebrochenen Kabel, die ich schon mehrmals gelötet habe :D Was soll den so ein Update bewirken? Die Düsen und die Blasgeschwindigkeit kann ich auch selber verstellen ;) Zitieren
2Xtreme Geschrieben 28. März 2019 Geschrieben 28. März 2019 Wollte das Thema nochmal aufgreifen. Hatte auch immer nasse Einstiegsleisten, vor allem hinten links. Grund ist dieses schwarze Zeug, womit die Türfolie hinter der Türverkleidung befestigt ist, das hält nicht mehr dicht. Ich hab das Zeug so gut es ging entfernt und dann mit Sikaflex 221 eine neue Bahn gezogen, Türfolie wieder dran gepappt, fertig. Zitieren
Ralph Geschrieben 9. April 2019 Geschrieben 9. April 2019 Moin zusammen, die Reling..falls oft und schwer beladen geniútzt wird, kommt an den Stehbolzen minimal Wasser rein, die Schweißnaht ist da nicht sehr fest....da mal nachschauen; Reling demontieren dauert nur 10 min.; VG....Ralph Zitieren
