Versuch es mal mit 10W40(damit reduziert sich der "normale" Ölverbrauch in den meisten Fällen) oder hat dein Auto TEmperaturen von -35° auszuhalten?
Kann ich nur bestätigen, wobei ich nicht bist -35° gehen würde, aber bis -25° habe ich kein Problem damit.
Seit Jahren 10W40 und Verbrauch ist max. 0,5 Liter auf 20Tkm
Bin früher auch nur 5W und 0W Öle gefahren und habe ab Laufleistungen von 80Tkm immer fröhlich 1-3 Liter auf 10Tkm nachkippen dürfen.Wenns die Spezifikation des Fahrzeuges hergibt und ich nicht gerade in Bayern im Winter unter der Laterne parke sehe ich überhaupt keine Probleme mit 10W40, gibt es sogar beim freundlichen HH zumindest für den CL7, da ist es sogar standard.
Zwackelmann
Gruß Zwackelmann
Ich bin grad erschüttert :schock:
Aufm Heimweg kam die Meldung "Öldruck niedrig". Also daheim Haube auf, Peilstab raus und siehe da, kein Öl am Peilstab :schock:
Äußerlich ist alles trocken. Aufs Schild geschaut. Letzter Ölwechsel ist vor 8 tkm gemacht worden.
Aber wenn ich das hier so lese, scheint das ja normal zu sein :(
Ich werd morgen Öl holen und dann den Ölverbrauch mal beobachten...
Der Vorbesitzer von meinem CL9 hatte 5W40 Castol Edge drin, das hat er auch gesoffen wie Sprit.
Mein letzter Ölwechsel (Mobil 3000 X1 5W40) ist jetzt ebenfalls gute 8000km her und der Verbrauch geht gegen 0.
Bei dem Auto muss man scheinbar wild die verschiedenen Sorten durchprobieren und dort bleiben wo am wenigsten verbraucht wird.
Wenn aber 1l auf 1tkm üblich sein könnten, wie man hier liest, bin ich mit den 0,5 l auf 1 tkm ja noch gut weggekommen :/
Hab eben nicht damit gerechnet, dass der Acci das Öl zum fressen gern hat ;)
Ich fahr heute mal zum freundlichen und hak mal nach ;)
Ich hab das schon öfter gelesen sowohl hier als auch in anderen Foren.
Einfach mal auf eine andere Sorte wechseln und schauen ob das besser wird.
Der ist nicht grundsätzlich durstig.
Manche empfehlen auch eine andere Viskosität und dann wirds besser.
Bei mir hat wie gesagt schon eine andere Sorte bei gleicher Viskosität geholfen.
Hallo
also mein CM2 verbraucht wie wohl jedes Auto auch etwas Oel. Der Verbrauch ist aber für mich als Laie kaum Messbar (messe ca. 1x/Monat). Dies war auch bei allen bisherigen Autos so. Von Service zu Service füllte ich in 26 Autojahren nie Oel nach.
Weiss zufällig jemand wie viel der Unterschied zwischen min. und max. am Oelmessstab beträgt (in ml nicht in mm:D).
Und wenn da kein Fleck am Garagenboden ist, wird es wohl verbrannt. Dass müsste doch in einer Abgasmessung auffallen (wie gesagt LAIE)
Gruss
flo
Bin nun zurück vom freundlichen.
Es haben bei mir gefehlt 2 Liter. Also 250 ml auf 1000 km Verbrauch, was laut dem Mech dort vollkomen in Ordnung ist. Bis zu 1 Liter auf 1000 km wird von Honda akzeptiert...
Jetzt hat er wieder Öl. 5W40 vollsynth wie zuvor eben auch.
Im Übrigen verwendet der HH hier in Gö Meguin-Öl ;)
Messstab Min bis Max sind ca. 1,5 Liter.
Ich finde der Ölverbrauch geht garnicht....
Meine erfahrungen Accord Cl7 87TKM gelaufen letzte Intervall bin ich 18TKM gefahren mit einer Ölfüllung und es war kein Ölverbrauch erkennbar. Ölverbrauch bis dato 0,0....
Honda Jazz GD5 vom Pap knapp 0,5L auf 10TKM
Mein Winterauto Seat Cordoba 1,6er 167TKM gelaufen 5TKM 0,5L ÖL
Mein Firmenauto MB Vito 270TKM 1L auf 10TKM
Mein ex Punto 100TKM gelaufen 1l auf 10TKM
Ich finde alles was über 1L auf 5TKM hinaus geht ist eindeutig zu viel.
Allerdings Schluckt der A4 B6 2,0 L eines bekannten locker 1l Liter auf 1TKM weg, nach Recherche im Internet normal bei dem Motor da es Audi wohl bei der fertigung nicht so genau nahm, abhilfe schafft da nur das anfertigen neuer Kolben, sowie das frische Hohnen der Zylinder.
  • 8 Monate später...
Morgen...
Also ich hab gestern den Peilstab gezogen beim Accord....
Und also der hat sich ,umgerechnet auf 1000Km, ca 1dl Öl verdaut.
(Ja, da reg ich mich auf. Ich hatte im leben 2 Autos die öl verbraucht haben. Aber die wurden getreten bis aufs äusserste (Jura, Französische Grenze, jeden Tag.). Beide leben noch und haben weit über 200tkm.)
Der Audi 100 aus 89 säuft dagegen 0.0000 und der hat auch über 100tkm.
Ich finde ein 05er Accord ohne Turbo der nicht wirklich sportlich gefahren wird sollte eigendlich nichts verbrauchen. :motz:
Zur info, ich verwende momentan: http://www.liqui-moly.ch/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_2327.html?OpenDocument&land=CH&voilalang=d&voiladb=web_ch.nsf
Ist meine Hausmarke.
Ich beobachte und werde berichten.
:keks:
Grüsse aus dem Emmental
Ich habe festgestellt, dass mein Accord erst anfängt Öl zu verbrauchen, wenn es schon deutlich über 10.000km lang drin war (und natürlich wenn man ihn tritt)... also wenn die Schmierfähigkeit nachlässt.
Vorher geht der Verbrauch gegen null.
Ich verwende zur Zeit das Liqui Moly Synthoil 5W-40.
Damit läuft der Motor bisher ruhiger und weicher als mit den Ölen, die ich zuvor verwendet hab.
Werde höchstwahrscheinlich bei dem bleiben.
Mein Acci hat bisher so gut wie kein Öl verbraucht, wobei ich zur Hälfte meistens zwischen 120 und 160 km/h auf der Ab fahre und zu 40% 70 bis 100 km/h Landstraße, die restlichen 10% Stadtverkehr. Meinen Acci habe ich mit 84.000 km gekauft und bin jetzt bei 150.000 km. In der Zeit musste ich nie wirklich etwas nachkippen.
Ich gebe meinem Acci, seitdem ich ihn habe, 10W40 von LiquiMoly oder Mobil.
Jetzt hatte ich zum ersten Mal einen merklichen Ölverlust von 1L auf 8.000 km. Allerdings wundert mich das auch weniger, da ich in dieser Zeit mit durchschnittlich 180 km/h von NRW nach Bayern und zurück gejagt bin. Scheint also wirklich etwas mit der Fahrweise zu tun zu haben.
Ich werde es weiter im Auge behalten.
P.S.: Ich bin auch nur absoluter Laie! ;)
Hi, Mesh.
Hab nen Accord 2.0 CM1 mit 135.000km. Hatte mal Ölverlust bei den Nockenwellen Verstellventil. Wurde neu abgedichtet. kein Verbrauch mehr feststellbar.
Ist auf der Keilriemenseite des Motors ersichtlich, in der Höhe des Zylinderkopfes.
Ax
