Hallo ,
Ich habe soeben bemerkt dass mein Licht (Xenon) kurzzeitig flackert...
Das ganze spielte sich ca 5 Minuten aber sporadisch ab ...
Batterie ist neu, und die Landespannung der Lima ist auch Top....
Mein Fahrzeug ist ein cl9 und hat erst 149000 km gelaufen...
Wäre froh wenn jemand ne Idee dazu hat...
Dein Brenner scheint den Geist aufzugeben.
Kannst die Brenner untereinander tauschen, um ein Defekt des Vorschaltgeräts auszuschließen.
Laufleistung hat nicht so viel Einfluss auf die Haltbarkeit des Brenners.
Ich kenne deine Fahrgewohnheit nicht, aber wenn man z.B. den Lichtschalter auf AUTO hat oder sehr oft mit Licht fährt, halten die Dinger nicht so lange.
Gut .... Um sie untereinander zu tauschen, muss ich dies erstmal von außen beobachten , da ich dies im Auto bei der fahrt bermerkt habe.
Lichtautomatik hat mein Auto nicht.... Und ich fahre nur mit Licht wenn es notwendig ist....
Kann mir jemand gute Brenner empfehlen ??? Dürfen auch etwas heller brennen...
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-OSRAM-SilverStar-Xenarc-66240-SVS-D2S-Xenon-Brenner-4200K-DUO-Set-/380691038701?pt=DE_Autoteile&hash=item58a2f441ed
http://www.ebay.de/itm/2x-PHILIPS-D2S-XENON-COLORMATCH-BRENNER-BIRNE-LAMPE-5000K-AUDI-BMW-MERCEDES-OPEL-/331006033381?pt=DE_Autoteile&hash=item4d117f3de5
http://www.ebay.de/itm/Osram-D2S-Cool-Blue-INTENSE-Xenon-Brenner-5500K-2-Stk-TOP-ANGEBOT-/190891905175?pt=DE_Autoteile&hash=item2c720b5097
Diese 3 Brenner werden immer gern empfohlen. Ich haben die Phillips Colormatch drin, die haben ein blauweißes Licht, die Osram Silverstar haben ein schönes weißes Licht und eine sehr gute Ausleuchtung und Licht Ausbeute (wären heute meine 1. Wahl) und die Osram Cool blue intense haben auch ein weiß blaues Licht, was aber ein wenig mehr ins Bläuliche geht wie die Phillips.
Wechsel aber gleich beide Brenner, sonst hast Du links und rechts nen Farbunterschied.
mfG
Funlive
Habe eben die Brenner untereinander getauscht ..... Steuergeräte kann ich ausschließen, da jetzt die rechte Seite flackert....
Habe eben 2 Brenner von Philips mit der Bezeichnung d2s 85122CM 5000K colormatch ersteigert....
Hoffentlich passen diese auch
Zitat: osram silver star
Im Vergleich zu Xenon-Standardlampen
erzeugt sie einen bis zu 20 Meter längeren Lichtstrahl und bis zu 30 Prozent mehr Licht. Im Vergleich zu Halogen-Autolampen sind es sogar bis zu 130 %.
Glaubt ihr das wirklich??? Naja 30% mehr licht also heller kann ja noch sein aber 20 meter längeren lichtstrahl:roll:
Das licht kann nur so weit leuchten wie die scheinwerferreflektoren eingestellt sind! Immer diese irrefürungen....:wall:
Bis zu... also im vergleich zu den schlechtesten Brennern der Welt vielleicht.
Die Silver Star sollen nach diversen Tests aber wirklich sehr gut, vielleicht sogar die besten Brenner am Markt sein.
Bei der lichtstrahlweite kann man nicht von " bis zu" reden! Der strahl ist mechanisch eingestellt da gibts nichts zu rütteln!
Nur wenn man die scheinwerferreflektoren "höher" schraubt geht der lichtstrahl weiter ansonsten ist das unmöglich! Egal mit welchem xenon brenner.
also Leute, habe Heute Mittag die Brenner getauscht.
Fazit:
Sehr angenehmes Lichtverhältnis gegenüber den originalen Osram Xenarc .
Auch von der Leuchtweite kommen sie mir besser vor.
Bin mal gespannt , wie sich das Licht verändert, da Philips eine Einbrennzeit von
100 Std an gibt....
Bearbeitet von redcrx16
